Osciloskop Hameg 205-2 opravit nebo ....
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 21:56    Předmět: Citovat
To máš jistě pravdu. Jestli to mělo být na mě, tak nikde urychlovací napětí nezmiňuji, pouze vychylovací a na něm výchylka závisí přímo úměrně. Že je pravděpodobnější problém v tom urychlovacím napětí, to už je věc zase jiná Smile
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 23:20    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Podľa druhej fotky predpokladám, že originál priebeh je ten najmenší a že je problém s vysokým napätím. Niekde to preráža a VN padá. Elektrónový lúč s nižším napätím sa ľahšie vychyľuje, preto je priebeh väčší rovnomerne jak v napäťovej tak v časovej osi.
Omlovám se za pozdní raekci ale originální průběh je ten největší.
jirik
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Dnes jsem jej opět zapnul ( i když druhý osciloskop budu mít až v pondělí) a stav je OK. Po dobu chodu cca 4 hodin se závada neprojevila. Tak to bude lahůdka. Studené spoje, přepínače.....
 Velikost:  156.13 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Přepínač (dráty).
