Shorts videa na YouTube, bomba věc či blbost
Názor na tento tip videi
je to dobrá novinka
0%
 0%  [ 0 ]
Nesledují a nezajímají mě Shorts videa
73%
 73%  [ 19 ]
Je mě to jedno.
26%
 26%  [ 7 ]
Celkem hlasů : 26
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 15:17    Předmět: Shorts videa na YouTube, bomba věc či blbost Citovat
Můj osobní názor na Shorts videa je že je to blbost. Prý úspěšnost takových videí je v USA a Indii. 1 minuta a ještě na stojáka. V té minutě se houby dozvím a pokud na to mám koukat na televizi tak to ještě větší hrůza. Rád bych nějak filtroval- blokoval taková videa a nedostával na takový tip videí notifikace. Mám odběry od různých tvůrců. Přijde notifikace, ha nějaké nové video tak dám play a vidím Shorts video. V tu ránu bych s tím telefonem hodil proti zdi. Asi to na mobilu, Smart TV s androidem nijak pořešit nepůjde takže nejspíš počkat, třeba to umře samo.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:20    Předmět: Citovat
Jo, je to megapýčovina. Ghůůůghl/TyTrubka se tím chce přiblížit žlutoxichťáckýmu ŤikŤoku. Chce to se na tyhle rekomendovaný nesmysly vyignorovat, vono je to (možná) přejde.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Nepřejde. Najde se bambilion lidí, co na to budou čumět a bude se jim to líbit.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Odebírat "tvůrce" a nadávat, že na YT umístí krátké video. Trochu divné. Není jednodušší smazat odběr od takového "tvůrce"?
robo
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Ti tvůrci co sledují dělají z velké části zajímavá videa. Ale nově začali přidávat i ty krátký videa. Jediné štěstí je že na to mají max tu jednu minutu. A udělat slušnou recenzi třeba telefonu za jednu minutu nejde. Aby je nenapadlo z větší recenze udělat několikadilný Shorts seriál.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 19:46    Předmět: Citovat
Prečo v hlasovaní nieje možnosť "že je to blbost"?
Teraz sa to zdá divné, ale časom dôsledkom mobilov a evolúcie budú mať ľudia oči nie vedľa seba, ale pod sebou, aby na mobil na výšku dobre videli. Pako
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Shorts či tiktok videá vznikli pôvodne z platformy Vine, ktorá behala kedysi pod Twittrom, na šírenie rôznych memečok a krátkych šotov. Ak niekto vie do pár sekúnd umiestniť niečo vtipné, a človek sa na tom zasmeje, prečo nie... nech sa to volá akokoľvek
robo
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 20:25    Předmět: Citovat
Jestli taková videa jsou na jiné platformě tak komu se to líbí ať tam je od rána do večera. Ale integrovat to do služby která má jiný záběr mě nepřijde zrovna šťastné řešení.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 21:58    Předmět: Citovat
Inu, nezbyde, než tu službu vzít tak, jak je, nebo nechat ležet.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 23:42    Předmět: Citovat
A v čem je vlastně problém? Je snad na mém rozhodnutí, jestli se podívám nebo ne.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 0:30    Předmět: Citovat
Koukávám na videa jak na Tiktoku, tak i na tom Shorts. Nevím, jak se mi to podařilo, ale na telefonu mi "Youtube shorts" umí překládat komentáře do Češtiny. Kolikrát je to lepší zábava, než pitomosti v televizi. Dají se tam narazit občas na zajímavý nápady. Dávám přednost spíš nějaký zábavě, (Battlebots je kupříkladu zajímavá "sportovní disciplína"). Ovšem algoritmus výběru (Shorts) byl donedávna prazvláštní - buď byl na každým videu ten Turek, co houpal cemrem u každé příležitosti, nebo Wednesday. Pak se to zvrhlo v sex zvířat na všechny způsoby, nebo na všemožný podřezávání ovcí. To jsem ale típnul. Na to upozorňuju hlavně kvůli tomu, když někdo půjčuje mobil děckám, tak na to může narazit.
Tiktok je kapitola sama pro sebe - hlavně reprezentace z Českého prostředí. Kolikrát je to odpad nehrubšího zrna.
robo
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 0:34    Předmět: Citovat
Jde o způsob prezentace, protlačení takových videí. Kdybych měl možnost vyhledej a vynech, nezobrazuj Shorts videa tak by to bylo fajn.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 0:40    Předmět: Citovat
Možná bys zjistil, že z věkovýho spektra uživatelů má třeba nejvyšší zastoupení "sorta", pro kterou je to přínos. Každopádně souhlasím, že na tyhle videa má smysl koukat jen na zařízení, který jde otočit na výšku, jako jsou mobily a tablety. Na noťasu, PC, TV to nemá smysl.
DedVseved
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 6:52    Předmět: Citovat
robo
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 14:27    Předmět: Citovat
DedVseved
díky
