Zdravím, osciloskop sloužil krásných dvacet let a náhle po 10 minutách provozu začne signál vykreslovat v několika průbězích (viz foto). Má někdo s tíím zkušenost? Měřící body jsem podle schematu zkontroloval multimetrem (druhý osciloskop nemám) a vše je v normě. Má někdo s tíím zkušenost?
Podľa druhej fotky predpokladám, že originál priebeh je ten najmenší a že je problém s vysokým napätím. Niekde to preráža a VN padá. Elektrónový lúč s nižším napätím sa ľahšie vychyľuje, preto je priebeh väčší rovnomerne jak v napäťovej tak v časovej osi.
Opravit. Analogový osciloskop má i v době digitálů svoje opodstatnění (např. si tolik nebo vůbec nevymýšlí).
Tady je manuál včetně schémat a DPS (to byly doby...). Edit: jo aha, schéma autor dotazu má... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne pá březen 10 2023, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6606 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 10 2023, 13:55 Předmět:
Přesně tak, protože pokud je problém jen v jednom kanálu, omezuje to problém na oblast vertikálního zesilovače a v tu chvíli máš s opatrností k dispozici jednokanálový osciloskop pro opravu a situace je dramaticky lepší. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá březen 10 2023, 16:29 Předmět:
Měl jsem rozepsanou odpověď, musel jem jít něco řešit pak jsem ji terpve poslal, moje chyba.... Každopádně bych ověřil, jestli se to inverzní chování projevuje na jednom a druhém kanálu, nebo ne, ale záleží na poloze paprsku na obrazovce. Připadá mi to, jako když skáče vychylovací napětí, když se zmenší, všechno by bylo blíž ke středu obrazovky, jak horizontálně, tak vertikálně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Používal jsem léta letoucí japonský Kikusui COS5020TM (podobná třída jako ten z dotazu), dnes je uložený "na horší časy". Než k tomu došlo, tak docela fest blbly právě přepínače.
Přitom tam jsou konstrukčně takové ty otevřené typy, co se kdysi dávno používaly třeba v elektronkových radiích. Takže docela dobře přístupné k prostříknutí, nicméně to moc nepomáhalo (resp. jen na chvíli) - a to jsem zkoušel kde co.
Nicméně vzhledem k popisovanému charakteru závady (nejspíš po ohřátí a pak už trvale) asi nakonec bude závada jinde. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Aby sme sa vyhli poverám a pranostikám, tak si dáme trochu teórie, lebo zjavne nie každý elektrikár študoval fyziku.
A aby sme videli, kde je v tom vzorci urýchľovacie napätie, tak ho upravíme pomocou vzorca pre kinetickú energiu (trebárs v elektrón-voltoch)... mv²/2 = e.U , kde U je urýchľovacie anódové napätie.
po dosadení vychádza y = Ex²/4U
Teda výchylka y závisí od urýchľovacieho napätia U nepriamoúmerne. Čím vyššie urýchľovacie napätie, tým menší obrázok na osciloskope a naopak.
