Jaký regulovatelný zdroj ?
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 23:52    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo jen o dimenzování součástek na procházející dvojnásobný proud a následné chlazení tak se neptám Wink
Naposledy upravil txx dne st březen 08 2023, 23:56, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 23:54    Předmět: Citovat
txx napsal(a):
...šel by nějak jednoduše upravit výměnou součástek...?
txx napsal(a):
... nikdo tady netvrdí že bez podstatné upravy Wink zdroj přežije zvýšení proudu a nebo napětí
Ptal ses, jestli to jde "nějak jednoduše". Odpověď byla "nejde".
Ano, za pomoci "podstatné úpravy" zdroj zvládne poskytnout proud 10A a přežije.
Příští dotaz asi bude které součástky stačí vyměnit .
Takže : T3, T5, Q4,Q6,Q8, Q9, L4, L6, D5, D6, D12, R10, R22, R24, C5, C7, P2, Snad jsem na nic nezapomněl.
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 23:59    Předmět: Citovat
Jenomže vono to je hlavně vo tom! A až ve finále, když máš všecko změněný tak, že to vydrží ty proudy, tak se můžeš začít starat i vo tu část, kde se zjišťuje ta hodnota proudu a něco se s tím dál dělá - takže měřicí bočníky, regulační chybový zešilovače a další prvky. Jenomže to je v podstatě kompletní stavba novýho zdroje. A pokud to sám neumíš jak tady dokazuješ svýma dotazama, nemá ani cenu aby ses pouštěl do úprav továrních výrobků směřujících takovým směrem. Prostě až budeš umět NAVRHNOUT zdroj s takovýma parametrama, jaký tady popisuješ, budeš vědět i co a jak bys eventuálně moh překopat na už hotovým výrobku. Takže si najdi kup nebo stáhni nějakou tu příslušnou makulaturu na louskání, třeba základní zapojení lineárních a spínanejch zdrojů z nakladatelství BEN, vyšlo to tam zhruba plus mínus někdy kolem roku 2000 a určitě to ještě najdeš na nějakejch stránkách prodejců elektronický hobby literatury - a NAŠTUDUJ si teorii - úplně stejně, jako jsme si to museli naštudovat my ostatní. Tyhle znalosti ti nikdo na stříbrným tácku pod rypák nedonese, ty se holt budeš muset nadrtit sám do svý kedlubny ...
txx
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 0:16    Předmět: Citovat
EKKAR na to přesně kápnul co mě zajímalo jak je udělaná ta regulace
Kdyby to měl někdo náhodou probádané jak pohnout s regulací Very Happy
Takže samostudium to není nejlehčí cesta
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 0:48    Předmět: Citovat
Ale jediná možná - nejdřív, než vůbec do něčeho hrábneš s úmyslem "změnit to takovým způsobem, aby...", musíš bezpodmínečně dostatečně dobře vědět, proč to je tak udělaný ve stávajícím stavu a jak to celý funguje. Pak teprve můžeš začít uvažovat JAK s tím někam pohnout, aby to začalo dělat to co chceš ty.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Samostudium není nejlehčí cesta...
Další zbytečná dvoustránková diskuse.
No ale když vás baví házet perly..., tak si užívejte.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 15:56    Předmět: Citovat
Tu je chápavou formou vysvetlený princíp spínananého zdroja
https://www.youtube.com/watch?v=F2E_vJmwDMc&t=107s
