Stojanová vrtačka
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 21:07    Předmět: Citovat
V10 je velka, existuje mensia V6. Ale v dobrom stave ju asi nezozenies, predavaju sa vacsinou vraky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 22:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...Původně se mi líbil ten Bosch, že je docela malej, ale nepůjdu do něj, nepomohl bych si. V garáži je málo místa, když tam musí ještě stát auto...
Já PBD 40 mám. Je mobilní. V klidu je na polici a v případě potřeby ji přenesu na pracovní stůl. Není to žádný problém - bafneš ji za sklíčidlo a tyč. Taky mám málo místa. I jiné "pevné" nářadí musím takto vytahovat a schovávat - třeba pákové nůžky.
Vrtačka je díky malé hmotnosti tak trochu na pomezí hračky. Můj kus patří k těm, co mají stranový vakl. Některé série ho prý nemají. Na netu je návod, jak vůli odstranit (výměnou ložiska).
Mně to nevadí natolik, abych to řešil. Kolmé díry vrtá a to potřebuju.
Zajímavé je, že kopii dělá i Scheppach a Parkside. Barva a kryty jsou jiné, ale vnější proporce a rozměry stejné. Ale ještě levnější kopie BOSCHe už musejí být hodně ošizené.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 23:23    Předmět: Citovat
Mám to stejně, ponk je miniaturní, trvale je na něm jen svěrák, jinak vše v policích, nebo pod ponkem. Je to otrava, ale nedá se nic dělat, špinavou práci v pracovně dělat nemůžu. Hraček mám víc, většinou od Proxxonu, mikrofrézku i mikrosoustruh atd...
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 9:19    Předmět: Citovat
Ať už si tam dáš jakýkoliv stojan, tak vrtání do plechu či do nerezi má svá specifika. Prostě na to musíš mít správně nabroušené vrtáky a to znamená mít po ruce taky brusky na broušení těch vrtáků. Pokud na to broušení má někdo ty mozkové buňky, tak se to naučí a ve výsledku to není tak složité.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 16:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V6, V10 a V13 mají stejný "šasí". Liší se jen motorem a sklíčidlem.
 Velikost:  90.91 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 16:58    Předmět: Citovat
Docela zvláštní, že osmdesátikilová vrtačka V6 má maximální průměr vrtáků 6mm. Tehdy opravdu masa materiálu nebyla problém. Dneska by z toho vyrobili aspoň 20 vrtaček.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 17:19    Předmět: Citovat
Tenkrát se ještě koukalo na požadavek, aby ta vrtačka vydržela opakovaně vrtání uvedeným průměrem v průmyslovým použití, to znamená aby byla schopná celosměnovýho provozu. Nikdo nepočítal s tím, že by si nějakej podnik pořizoval vrtačku podobnýho formátu pro vrtání průměrů 20 a víc mm, na to byly a dodneška jsou jinačí mašiny. A nikdo se ani nesnažil uživatelům tvrdit, že to s mašinou takovýho formátu jde opakovaně a přesně dělat, protože to prostě je technologickej nesmysl. S takovým oblbováním uživatelů začali teprve výrobci a hlavně prodejci strojního vybavení v obchodech s potravinama a textilní galantérií, protože kdyby to deklarovali parvdivě podle váhy a použitýho materiálu, museli by k tomu do technickýho popisu uvádět, že to nezvládne víc jak těch 5-6mm - a s tím by jich těžko prodali víc než jednu do roka ...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Jo, na tom asi něco bude, asi budu nakonec rád za Narexku ve stojanu. Sice má 850 W, ale je to samozřejmě malej komutátorovej motorek. Vrtal jsem s ní stromečkovým vrtákem několik děr Ø 18 mm do 2 mm jeklu a měla docela dost práce.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 12:09    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Vrtat plech obecně je potíž...
Když není stromeček a když je na to koruna moc velká, existuje starý trik. Díru do plechu předvrtat třeba osmičkou (to se většinou dá) a mezi špičku většího vrtáku a předvrtanou díru podložit na dvakrát složený hadřík z montérek, nebo kousek kůže ze staré rukavice. 3 nebo 16mm vrták pak z plechu bere regulérní šponu a udělá kruhovou díru, aniž by se seknul.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 12:56    Předmět: Citovat
milosak napsal(a):
Já mám od Hornýho VS16 a je super žádná čína, ted jsem koukal na jejich
web a ty ceny jsou nějaký nízký, že by už je vyráběli v číně ??
Né, ono je to matoucí. https://www.industrien.cz/stolni-vrtacky/stolni-vrtacka-horny-vs-16/
Vrtačka Horný VS16 stojí 58 032 Kč včetně DPH.
https://www.strojekovo.cz/stolni-vrtacky/5415-vs-13-ii.html
Ta firma "Horný" resp. RASKA sro je co? Oni převzali výrobu některejch vrtaček z TOS Svitavy??
https://www.netfirmy.cz/firma/862-horny-kamil/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/28824385/raska-sro/
Mají ještě nějakej aktivní web?
Kdysi měli web, snad naposledy roku 2019.
https://web.archive.org/web/20190427050846/http://home.tiscali.cz/svhorny
Nezkrachovali už??
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá březen 10 2023, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:02    Předmět: Citovat
Nějaká vrtačky dělá i němeská firma Optimum...
https://www.optimum-machines.com/
Production in Yangzhou / China
Since 2003, OPTIMUM Maschinen Germany GmbH has produced a large share of its metalworking machines in its own factory in Yangzhou China. The quality here is monitored by German quality management officers and production supervisors. The most important part of development, design and quality management takes place in Germany.
https://www.bow.cz/filter/stolni-vrtacky-c36/page-2/page-3
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Máme v práci na jednu dokončovací operaci tuhletu: https://www.bow.cz/produkt/3003040/sloupova-vrtacka-optidrill-d-33-pro a je to pjeknej šmejd, má po asi 10 letech práce děsnou axiální vůli v pinole - určitě přes milimetr, a protože se s ní obrábí plastový výlisky, musí se na doraz najíždět pomalu a s citem, jinak to vlivem vlastní pružnosti obráběnýho materiálu poskočí a řeznej nástroj (speciálka čelní fréza se středicím hrotem, začišťuje se s tím zbytek kolem díry po masivním vtoku na ploše výlisku) vykousne část obráběný plochy do hloubky klidně až 2mm = udělá to zmetek. Přitom s ní dělají i ženský a nikdo s tím netřískal jako kurwa s děckem a ani se s tím nevrtaly žádný dvacítky díry do litiny - celou dobu slouží jen na těch jedněch plastech ... Navíc u ní furt praská spirálová pružina vracení pinoly nahoru, nikdo z údržby už s tím nechce nic mít. Zlatý "tosky" ...
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 14:00    Předmět: Citovat
ransom: ten trik jsem neznal, může být podobný triku vrtání malých děr přes lepicí pásku... Možná to tlumí kmity vrtáku?
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 14:19    Předmět: Citovat
Nejedná se o nějaký trik, ale o nouzové řešení. Kdyby oba břity byly nabroušené správně, tak to nedělá. Pokud je jeden břit tzn. dopředu, tak to musí zákonitě drnčet a podle otáček a velkosti vrtáku to dělá místo kruhu nějaký patvar. Pomoc je většinou pro větší díry v tom, že se předvrtá 1/3 průměru potřebné díry a potom se vrtá už normálně a to jen z důvodu potřeby rozdílných otáček na obvodě a ve středu vrtáku.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 14:27    Předmět: Citovat
PBD 40 máme ve firmě. Asi je to o trochu pohodlnější, než ruční vrtačka upnutá do stojanu. Ale furt je PBD 40 jenom zelenej Bosch, takže výrobce to zamýšlí jako hobby stroj. Na přesné strojírenství to není.
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá březen 10 2023, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
