Nabíjení Pb akupacku
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 8:57    Předmět: Nabíjení Pb akupacku Citovat
Nabíím tady akupack 28V/30Ah, který používáme pro napájení zařízení v terénu.
Je to složené ze dvou aku Yuasa (sériové zapojení).
Nabíjím to lab. zdrojem, nastaveno mám 28,2V, proud 1A.
Už to tady trápím nějakou dobu, ale konečný proud mi nechce klesnout pod cca 100 mA.
Je to normální?
Nebo bychom už měli přemýšlet nad novými aku?
Když jsem to zkusil řízeně vybít proudem 10A, tak byla výsledná kapacita 17,5 Ah (což je větší polovina nominální).
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 9:17    Předmět: Citovat
Dřív se ty samé kusy chovaly jinak? My používali do našich zařízení Pb aku Panasonic, ty se přestaly vyrábět. Tak jsme je nahradili Yuasou a musel jsem přeštelovat ukončovací napětí v nabíječkách, protože ho ty Yuasy nedosahují. Bylo 14,2V a musel jsem ho snížit na 14V, což je docela v souladu s tím, co píšeš.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Dřív se to nabíjelo nějakou kupovanou nabíječkou, ale tu někde v terénu ztratili.
Takže netuším, jak se to chovalo dřív, já tenhle pack nabíjel poprvé.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 10:53    Předmět: Citovat
Neriesil by som to a vypinal napr. pod 200mA.
Kapacita bude tiez vporiadku - udavanych 30Ah plati len pri 20-hodinovom vybijani (prud 1,5A).
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 11:00    Předmět: Citovat
Rnbw - jo, díky, těch 20 hodin jsem přehlédnul.
Potom je to jasné.
A ten zbytkový proud asi fakt bude v pořádku.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 11:42    Předmět: Citovat
Doma mám gelovku 7,2 Ah a aby dosáhla těch cca 15 V pro ukončení nabíjení, musí se do ní tlačit nejméně těch cca 720 mA. Při menším proudu se nárůst napětí zastaví na nějaké nižší hodnotě a baterka se nenabije. Nicméně ta baterka už je dost stará a není moc v kondici.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 17:56    Předmět: Citovat
On je YUASA takový uživatelsky nepřátelský, že nepíše na baterku doporučené napětí v režimu StandBy a v režimu CycleUse?
Ona si ta baterka bude něco brát v CycleUse i při 15V nebo více, ale je třeba omezit včas napětí, protože stará olověná klasika začala plynovat, to pro AGM moc dobré není a pro gelovku je úplně špatně
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 21:12    Předmět: Citovat
Prostě duchařina , při malém napětí sulfatce , při o 0,2V vyšším vražda . Vyber si . Já se kloním k ∿14,3 1/5 a VYPNOUT .
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 7:29    Předmět: Citovat
Pro cyklické používání jsem PB zrušil už před lety a přešel na lifepo.
Mám tu třeba jednu mobilní sadu 4x36Ah z roku 2014 a furt jí používám. Kapacitu jsem netestoval, ale nepozoruju žádný pokles. Přes 30Ah bude mít určitě.
Olovo pro takové použití už nechci nikdy vidět.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Co mám zkušenosti s nabíjením třeba aku v autě, tak tam než přestal proud klesat, tak to bylo doslova na týden. Nabíjel jsem udržovacím 13,8V a proud prostě pomalinku klesal po několik dní, až opravdu za nějakých 7dní klesnul na 50mA a tam už zůstal (baterka 72Ah).
Když jsem pak řešil něco se světlama a baterku tím trochu vybil, tak pak ten proud z "čerstvého vybití" klesal hodně rychle
Moje teorie je taková, že se postupně odsulfátovala z dlouhodobého nedobití na 100%. Zatímco "čerstvé vybití" se dobilo rychle, jelikož tam nebyl žádný sulfát/desky byly "vybité jen na povrchu" a ne někde hluboko v toušťce materiálu desek.
Jo a u toho nabíjení mi přišlo, že vůbec nemá smysl zvyšovat napětí - dal jsem 14,4V a proud se o něco zvednul, ale jeho pokles v čase na grafu byl praticky stejný jako u 13,8V
