Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út březen 07 2023, 9:50 Předmět:
A nebo je ten problém v tom, že někdo zapojil rozpínací kontakt relé místo spínacího. Pokud by byl spínací, bude vše fungovat jak má a sepnutí relé bude opožděné.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 07 2023, 11:08 Předmět:
Trochu teórie bez znalosti schémy okolo triaku:
Pokiaľ je to nejaký časovač alebo "stmievač", tak s tým rozpínacím kontaktom relé by to mohlo mať funkciu odľahčenia už zopnutého relé. Skrátka opaku softstartu, teda hardstart, aby sa relé zoplo plnou silou, ale pridržuje sa už slabšou, cievka toľko nehreje.
Alebo je to zle zapojené a kontakt nemá byť rozpínací, ale spínací, potom by to sedelo na oneskorovač zapnutia (pomalší softstart). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak jsem byl na stavbě a kontakt je samozřejmě spínací a funguje to s největší pravděpodobností jako časové relé - zpožděný přítah, které se po sepnutí přemostí. V jistém momentu se jim stávalo, že jim signál pro sepnutí stykače mohl přijít na oba stykače reverzace současně a vyhodil jim hlavní obvod. Tímto záhadným obvodem to vyřešili, protože jeden stykač se nepatrně zpozdí a pak už jim zareagovala elektrická blokace. Po novu je tam dána mechanická blokace, ale jejich obvod jsme jim tam pro jistotu nechali. Díky za rady, pánové.
