Gramorádio Orchestr / TESLA TC124 - " životnost "
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Teď mi došlo, o čem je původní dotaz. TC124 jsou těsné kondenzátory v plechu, se skleněnou průchodkou. Bohužel, chovají se jako jiné papírové kondenzátory, zvětšují kapacitu a dostávají svod. Navzdory tomu pouzdření. Mám je léta v nf generátoru a za tu dobu generátor hodně ujel směrem dolů, budu je muset vyměnit.
Jestli můžete měřit střídavou složku (pro jistotu přes kondenzátor 0,1µ), můžete zkontrolovat napájecí řetězec.
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 19:51    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
R21 je v pořádku,
jaké je na něm napětí ?
Zkusil jsem i druhý kus koncové 6L31, ale brumím "vesele" dál ...
znova projdi schéma a porovnej se skutečným zapojením !!!!
něco je tam máš úplně blbě !!!!
. . . a musí to být i vidět !!
zační znova kontrolovat !
zkus udělat kloudné fotky zespoda chassis a dej je sem
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 18:31    Předmět: Citovat
Abych to nějak uzavřel a poděkoval za Váš čas ...
Nevím, asi jsem měl špatnou medikaci, ale bez té 6BC32 byl opravdu slyšet jen slabší brum 50Hz, takže na vině byla především ta 6BC32 ...
Po vložení do toho zachovalého, druhého kusu Orchestru stejně otravný brum ...
Nehledě na to, že patice zjevně mají svod, vzhledem k tomu, že je to dezolát, nechávám to tak jak je, aspoň vím, jak se případně zařídit s tím druhým kouskem ...
