Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: po březen 06 2023, 8:19 Předmět: stříbřené lanko
Dostalo se mi do rukou stříbřené Cu lanko Ø 1mm cca 20x0,2
Jednotlivé vodiče jsou stříbřené, ale nejsou izolované. Má to nějaký smysl ? Předpokládal bych, že pro redukci skin efektu by tam izolace jednotlivých vodičů měla být.
Stříbřené lanko v teflonové izolaci mnoha barev a nejspíš patřičně osolené na ceně jsem vídal používat v palubní technice, asi kvůli klimatické odolnosti. Vojáci vždycky platili dobře.
Já si zas myslím, že toto lanko je určeno ke všemu možnému jinému, ale ne pro účely kde by záleželo na skinefektu/činiteli Q laděných obvodů. Typicky kabelové formy, propojení modulů ovládáním atd. I když pro baluny se takové lanko používalo taky.
Zaslal: út březen 07 2023, 9:48 Předmět:
No moc mě to nepřesvědčilo. Píšou:
Very high Conductivity - při 10% Ag se zvýší vodivost o cca 1%
Superb thermal resistance - no snad
Shiny & bright surface - to je asi vono
Excellent signal transmission rate - viz bod 1
Excellent Corrosion resistance - když vidím zčernalé stříbro tak pochybuji
Low resistivity - viz bod 1
Vodivost stříbra 62 mS/m, cínování 9 mS/m. Důležitá je vodivost zakončení spolu s výbornou pájitelností.
Černání stříbra je důsledek sirných oxidů v atmosféře, což je (byla) záležitost zdejších zemí díky energetice postavené na hnědém uhlí, neplatí to až tak celosvětově. Stříbřené cívky na vyšších pásmech a variátory v komunikačních zařízeních se dlouho a bez problémů používaly.
On i teflon je podstatně dražší než izolace z PVC recyklátu a je taky lepší.
Ve stomatologii to ani nemusí být rozdíl v materiálu, jen prostě v zákazníku kterýho je třeba pumpnout, takže žárovička jaká je jinde za dvacku se tu dodává za 1500,-
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 07 2023, 18:00 Předmět:
Je to prostě kvalitní způsob povrchové ochrany, je to drahé a používá se to na průmyslové, vojenské, lékařské účely, kde na ceně nezáleží. Záměr a představa byly, že je to kvalitnější než cínování. A ono je, jenže se moc nepočítalo s exhalacemi. Do prospektu se moc nehodí psát, že to časem zčerná.
Jako VF lanko by to nefungovalo.
Kdo s tím někdy pracoval, ví, že se to nádherně pájí, nemusí se používat agresivní tavidlo. Mám přes 40let staré postříbřemé kablíky (lanka i dráty) izolované teflonem, dělá se s nimi krásně. Když odstraním izolaci, tak asi 1-2mm od konce už je zčernalý špaček. I když byl schovaný v izolaci.
Holé lanko je docela zvláštní, protože je vystaveno působení ovzduší ze všech stran a bude časem vypadat hnusně.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st březen 08 2023, 8:09 Předmět:
Tyhle stříbřené lanka bez izolace se dost používaly ve VF dílech, kde to pak bylo téměř hermeticky zadeklováno. Myslím si, že hlavní důvod byl hlavně v skvělé pájitelnosti a možnosti použití neagresivních tavidel. Je jasné, že vzhledem k ceně a plánované vysoké životnosti se to nedávalo do spotřební elektoniky (tedy pokud se nechtěl výrobce nějak odlišit).
