FABIA I - hardening
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 4:00    Předmět: FABIA I - hardening Citovat
S120 šla otevřít drátem, Fabia 1 asi podobně. Je někde popsán způsob, jak ji proti tomu zabezpečit?
Otázka 2:
Je třeba dolévat autobaterii VARTA B18 44Ah ?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 4:42    Předmět: Citovat
1) Vím, že se o tom diskutovalo na fóru skodahome.cz, výsledek byl neurčitej, doporučovala se "amputace" těch čudlů, který trčí z tapecírunku dole za sklem a zaslepení děr po nich, jenže u jedničkový fábule byly ještě verze bez (dálkově ovládanýho) centrálu (Junior) a tam by byl následně problém se zamykáním dveří bez vnějšího zámku s klíčem.
2) Každou baterku je potřeba dolívat, jenže u některejch je tenhle fakt výrobcem zatlučenej a znemožněnej absencí bez poškození otevíratelnejch víček na článcích. Speciálně Varta už snad nevyrábí žádnou baterku menší než 100Ah, u který by byly v krytu špunty.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 7:37    Předmět: Citovat
Většinou při dobré dobíjecí soustavě opravdu ne . Dolévat se začal aku , když vlastně končil . Slabší aku jsem řešil asi před dvěma měsíci . No akorát zlevnili boše v tescu 56Ah na 12set , tak jsem ho vzal a dosluhující aku nechám sešrotovat . No a tuto zimu budu ohledně aku v klidu . A o těch velkých . Třeba trakční třeba hodinu na nabce vaří a když je to obden , je třeba dolévat . Ale moderní aku mají automatický dolévací system . Hadici u aku s rychlospojkou nasadíš na protikus s destilkou a doplní se samo .
K ot1 ty chceš zabezpečovat starou fabku ? Na Feldě nakonedělali ta vodítku k čudlu vysoká jako zatlačený čudl .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Od určitého roku Fabii I s centrálem vytažením čudlu neodemkneš, musí se odvrtat vložka. Doporučuji mít v pořádku oba zámky, jinak je to v neděli odpoledne docela problém Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Důležité info , začínám se bát . Laughing Ještěže tu babičku nyní na svátky podaruji synovi a ještě větší babku si nechám .
kulikus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 23:30    Předmět: Citovat
Nedešifroval to 'Na Feldě nakonedělali ta vodítku k čudlu vysoká jako zatlačený čudl.' Prosím rozepsat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 23:52    Předmět: Citovat
Nakonec vyrobili toto , dal jsi to místo vodítka zamykacího hebla a potom to nejde špagátem vytáhnout . Po tomto vodítku špagát sklouzne . https://www.amd-autodily.cz/karoserie-narazniky-skla/krytka-koliku-na-zajisteni-dveri.html
Tedy poslední feldy to měly normálně namontované .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 23:55    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  105.75 kB
 Zobrazeno:  44 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 14:19    Předmět: Citovat
A když se neotvíraj 5tý dveře na první zatažení uvolňovače? Je slabá pružina?
kejki
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 14:20    Předmět: Citovat
A je to namazané?
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 14:24    Předmět: Citovat
I zarezlý bowden .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 12:06    Předmět: Citovat
Je tam blbě ohnutý jakýsi plech. Stačí kombinačkama vrátit původní tvar. Víc nepovím bo nevím. Ale asi se to časem ohne znovu.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 15:43    Předmět: Citovat
Mám druhou feldu přes 300tisíc na nich a vo vohlým plechu nic nevím . Zato vím , že když páku zpět nezatlačím , tak se kufr nezavře . Zkušenosti .
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Promazat bowden nebo tam dát nový. Pružina je na vracení lanka a ne aby ses s ní přetahoval, takže jde špatně lanko.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Však to píšu ....
