SSR rele - chladič.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 15:19    Předmět: SSR rele - chladič. Citovat
Dobrý den.
Mam činske rele SSR-40A DA 24 - 380V AC a budu spinat jen 220V 7A.
Jak velký chladič pod to potřebují?
Děkují.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 16:04    Předmět: Citovat
Úbytek napětí na triaku je cca 1V, takže asi 7W. Jak velký chladič tam musí být, záleží na umístění SSR, tedy jaká je kolem chladiče cirkulace vzduchu a jestli je procházející proud kontinuální nebo občasný.
Nejrychlejší způsob jak zjistit velikost chladiče je dát tam nějaký a podle jeho teploty poznáš, jestli je dostatečný.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Kdybyste to chtěl řešit pořádně:
1. V datasheetu najít maximální teplotu pouzdra. Někde jsem viděl 80°C, ale bral bych to s rezervou.
2. Rozmyslet si, jaká bude max. okolní teplota a odečíst od max. teploty pouzdra - tím máme teplotní spád.
3. Odhadnout ztrátový výkon. Napěťový spád může být i 1,6V, takže ztráta asi 12W.
4. Chladiče se prodávají (ve slušných krámech) s údajem teplotního odporu udávaného ve stupních na watt (K/W), čili kolik chladič bude mít navíc proti okolí při zatížení 1W.
Př. Pouzdro 80°C, okolí 40°C, spád 40°C, ztráta 12W, potřebujeme chladič s max. 3.3K/W, podle toho najít a koupit. Kdysi byly i nomogramy, jak velký kus plechu to má být (bílý, černěný) - s tím už se snad nemusíme zabývat.
Příklad je na doraz, koledovali bychom si o problémy. Je to jenom příklad.
