Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: st březen 01 2023, 19:22 Předmět: čím rozdělit SCART
zdravím, potřebuji jeden výstup scart z videa rozdělit do dvou TV. Hledám různé rozdvojky ale pod názvem rozdvojka se vyklube slučovač, anebo neumím hledat.
Uvažuji propojit dva konektory natvrdo ale nevím co to udělá, taky které piny by přicházely v úvahu.
Nemáte radu ? Jde to vůbec ?
děkuji
nebo od Conradu
a nebo i toto mám odzkoušené s externím zdrojem.
Je v tom zdroj referenčního napětí 10V, pár kondenzátorů 47uF, dva tranzistory a dva 75ohm rezistory.
Podobné řešení vyšlo v Amáru jako "rozbočovač Audio/Video" na tuším 4 místa.
Nebrat, je to pasivní. Rozhodí se úrovně, zhorší kontrast a stabilita obrazu. U pasívů čím víc výstupů, tím horší.
Zvuk se přes odpory rozbočit dá, ale obraz potřebuje vstupní signál rozhodit na emitorový sledovače s odporem 75R a to pro pro každej výstupní kanál jeden. Funguje i to co je na obr.
Zaslal: čt březen 02 2023, 12:34 Předmět:
Tak aktivní rozbočovač je vždycky lepší, znám to i ve variantách samostatný emitorový sledovač pro každý výstup, malý odpor v emitoru PNP atd.
Ale někdy si s tím AGC u připojených zařízení poradí i pasivně. Ono to mimochodem docela "žere" na to, co to dělá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4970 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 02 2023, 14:51 Předmět:
Tú pasívnu srandu na rozbočenie SCART mám. Keď je tam zapojený jeden TV, je to v pohode. Akonáhle som chcel napojiť dva naraz, obraz bol tmavší. Tých 75 Ohm voči zemi (čo má na vstupe každý TV) naviac na video signále už urobí svoje. Na videosignál jedine aktívna rozbočka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt březen 02 2023, 15:07 Předmět:
4Vpp není normální úroveň videosignálu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 02 2023, 15:21 Předmět:
Tak na emitoru toho BD by měly být 2Vpp, aby při korektním zakončení byla úroveň 1Vpp. Však ten trimr tam není zbytečně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
