Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st březen 01 2023, 17:34 Předmět:
Ve schématu je 6 odporů, u tebe vidím jen 4, není připojený reproduktor, nevím, jestli máš v pořádku napájení. Na pin 3 jde červený drát, červená bývá standardně přívod plusu, nikoliv mínusu. Je ten zdroj symetrický?
Proč to neuděláš stejně přehledně jako na tom videu?
Naposledy upravil jezevec dne st březen 01 2023, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Já vím, došel mi akorat jine barvy. Zdroj je symetrický, a celkově mám 6 odporu. (Zbyle 2 jsou u toho potenciometru) 3 = (-) 5 = (+) (Piny)
Reproduktor byl připojený, kablik je střihnuty, abych s tim mohl lepe manipulovat
Zaslal: st březen 01 2023, 18:18 Předmět:
Pokud se chceš věnovat elektronice, musíš se naučit číst schéma, je to vlastně takové obrázkové písmo. Podle schéma lehce pochopíš funkci a jen tak jsi schopný zapojení oživit.
Zapomeň na schéma typu Arduino malůvky a dělej jen podle klasického schématu. Uvidíš, že to není nic složitého a za krátkou dobu to budeš umět, stačí se snažit.
Když se to nenaučíš, neoživíš další konstrukce, ne všechny budou takto jednoduché, jako tato.
Při každé konstrukci se snaž dodržet ustálené barvy pro napájení:
+ = červená
GND = černá (zelená)
- = modrá
U nesymetrického napájení:
+ = červená
- = černá (modrá, zelená)
Je to pak výrazně přehlednější.
K tomu zapojení, nikde nevidím připojení středního (GND) vodiče od zdroje.
Naposledy upravil jezevec dne st březen 01 2023, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Nemám GND na zdroji (Chyba vím)
Mám taky menší otázku, ke komukoliv kdo si to bude čist. Byl by schopný, my nějak vysvětlit, poradit jak to mám spravně číst ? Zatím si to budu zjednodušovat, apod. Ale, už vidím jak se i tak v tom ztratím..
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 362 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st březen 01 2023, 18:23 Předmět:
Není lepší ten vstup L+P spojit třeba přes rezistory a né natvrdo?
Máš ještě nějakej jinej reprák? Pokud ano, připoj jeden pól na zem a druhým pólem postupně jdi od zdroje signálu k zesilovači a uvidíš, kde Ti signál zmizí. Jen si dej bacha, aby sis něškrt o napájení.
Zaslal: st březen 01 2023, 18:29 Předmět:
Matyas66055 napsal(a):
Potom nemáš symetrický zdroj, ale asymetrický, to se nediv, že to nejde.
K tomu čtení schémat, stačí se naučit, co která značka znamená a jaká je její funkce. Kdaž čteš obyčejný text, taky musíš znát nejenom písmena, ale taky význam každého slova.
