Tohle mám jako ovládací prvek v televizi ( na levým boku) a na kapesním DAB rádiu. Přijde mi to trochu nepohodlný, jako kdysi joisticky na mobilech Sony Ericsson.
Za mě je ten enkodér nejrychlejší a zároveň nejpřesnější možnost nastavování parametrů. Anebo aspoň jeden enkodér a tlačítko (samostatně nastavuje enkodér minuty, v kombinaci se stisknutým tlačítkem hodiny).
Enkodér je sice dobově omezeně široce moderní, ale taky v 90% případů velmi dočasně bezporuchový prvek, jak se brzy kontaktní plochy resp. mezery zaserou abrazí, nebo naopak zoxidujou.
Všelijaké kombinace točítek a tlačítek a hmaty a dvojhmaty mívají zas tu vlastnost, že jsou bez vylepeného manuálu jasné jen autorovi a to ještě po nějaký čas. X-polohový přepínač s jasně popsanými hodnotami je naproti tomu čitelný každému.
Jestli by ale nestálo za úvahu spíš pořídit ke kotli násypku (se šnekem na časák)? k čemu je mi šikanovací pípák, když jsem zrovna u branky, ve sklepě nebo je mi blbě a rád bych to prospal.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1705 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út únor 28 2023, 19:27 Předmět:
Tazatel zde již zmínil, že mu nejde o to kupovat minutku hotovou a odhaduji, že mu pravděpodobně nejde ani o to, aby to bylo za každou cenu nějak extrémně levné. Takže mu možná ani nebude vadit si pořídit za dvě nebo tři stovky kvalitní bezkontaktní enkodér, který mu v té minutce, kterou si sám vyrobí, bude dobře sloužit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33941 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 28 2023, 19:48 Předmět:
Kvalitny kontaktny enkoder zacne blbnut typicky az vtedy, ked sa na kontakty dostane husta vazelina z osky. To moze trvat kludne 10 rokov. Potom ho vycistis a namazes a vydrzi tolko kludne znovu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 28 2023, 23:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Máš pravdu, v MW Brand vydržel cca 8 let. Pak jsem ho vyčistil a zase jede bez problémů.
Objednal jsem ten Navigation Switch. Odzkouším a uvidím. Když to nebude optimální, zkusím otočnej dělovanej segment, co býval v kuličkový myši.
Jen by mě zajímalo, jak to bylo přesně udělaný. To kolečko mělo poměr otvorů a plných plošek asi tak 1:1. Byly tam dvě optozávory. Předpokládám, že jedna optozávora byla zacloněná a druhá odcloněná a hlídalo se od který závory přišla dřív změna stavu. Nebo to bylo jinak vyhodnocovaný? _________________ Jirka
Zaslal: út únor 28 2023, 23:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Nestálo, jelikož násypku na půlmetrový polena a šnekovej podavač k tomu ještě asi nikdo nevymyslel.
Tak to by mohla být motivace. Vymyslet automatické zařízení, které by si postupně podávalo půlmetrová polena, štípalo je na menší kusy nebo třeba drtilo na štěpku a šnekovým podavačem by se to pak postupně přikládalo do kotle. Pak si to nechat patentovat a ještě na tom zbohatnout.
Půlmetrovými poleny naládovanej kotel mi vydrží tak dvě hodiny, kvalitní dřevo i čtyři hodiny. Kotelník, kterej zapomíná dvakrát za odpoledne že je pověřen funkcí kotelníka, nepotřebuje minutky ale vystřídat ve službě.
Jinak funkce času není ani tak směroplatná pro potřebu přikládání, jako spíš rychlost poklesu teploty otopné vody. Někdy se může stát, že se polena opřou o stěnu topeniště a ačkoliv by podle času mělo být všechno OK, je potřeba zásah příčetnýho topiče.
Což může být další téma aplikace pro procesorůchtivého kutila.
Zaslal: st březen 01 2023, 14:10 Předmět:
Tak to jsem zvědavej, co se tu ještě dozvím. Třeba že u kotle na pevný paliva se hoření zcela nejlíp řídí vkazováním procesorů do topeniště.
Ale teď vážně, časově se nejlíp proces řídí od přerušení. Když něco dělám, tak jsem do toho natolik zabrán, že to přerušení je potřeba. To jen ženský uměj dělat 10 věcí najednou. A ta minutka je, jak jsem již psal univerzální na více záležitostí, třeba vypnutí nabíječky NiCd/NiMH po 14 hodinách.
Jo a pokles teploty na kotli vůbec není směroplatnej. Když topíš do zásobníkový nádrže, která má cca 5 x větší objem než topná soustava, tak ta soustava má tak obrovský dopravní zpoždění, že vychcípnutí se projeví poklesem teploty v řádu 1-2 °C za hodinu. Pokud je nádrž v celý výšce nabitá na cca 80° C a topná soustava nemá příliš velkej odběr, tak to že kotel vychcípnul poznáš na teplotě radiátorů až za 10-12 hodin. Provozuju to tak, že jeden den fajruju a druhej den netopím. Po začátku jsem tam měl Ladomat a s ním bylo buď zima, a nebo moc vedro. Tak jsem ho vyhodil a je tam nádrž napřímo na samotíž a z ní soustava řízená třícesťákem. Tohle funguje 10 x líp než celej í Ladomat. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
