Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17775 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 28 2023, 8:49 Předmět:
No když jsme ještě za bolševika jezdili na služebku do Šalingrádu na strojírenskej velerajc, tak tam byla v jedný zápaďácký expozici stodváca zavěšená na jednu hnoždinku v betonovým překladu mezi dvěma příhradovejma stojanama. Takže namáhaná v ose na vyškunbutí. Tenkrát jsme na to čučeli jak puci, plastový, co se tady tenkrát prodávaly by to nezvládly ani celý platíčko. Už nevím, co to bylo za fy a jakej průměr ale víc než 10 mm to nebylo. _________________ Jirka
Jde to, ale musíš počítat kotevní body jako vícenásobný, složený z vícero menších kotev umístěnejch do trojúhelníku nebo do čtverce se stranou větší, než dvojnásobek hloubky vrtu - a na každou takovou skupinku našroubovat ocelovou "roznášecí" desku, která pak bude mít v nosným středu finální závěsnej bod. Pak by se ti nemělo stát, že se jedna z kotev vytáhne z materiálu a ostatní následně vyjedou taky, protože zatížení už v počátečním okamžiku nikdy nebude hraniční ani v jednom místě. To patro byl prostě dětskej pokoj s rozšířením podlahový plochy, aby si děcka měly kde hrát a pod tou zavěšenou plochou bylo dost prostoru na další věci. Že si to pachatel blbě navrhnul a neuvažoval o nějaký kritický situaci jako základu výpočtu, to je věc druhá. Navrhnout se to dá, dokonce dostatečně bezpečně. Jenomže vykládej to blbovi, kterej nikdy v životě nestavěl ani papírový modely a zmosta doprosta se postavil k výrobě takovýho hebla ...
právě proto, než to rozvrtat na sračku takovejma věcma, tak je snad lepší si to postavit na 4 lešenářský trubky jako sloupky, ne? takle sem si udělal postel, 3 sou u zdí (z toho jedna v rohu) a jediná je v prostoru, pod to stůl s kompem a optimální využití místa
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15517 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 28 2023, 14:45 Předmět:
Je to každého jeho problém, jak si to udělá. Do stropu bych ale dával na vše aspoň ty hmoždinky s Ø 10mm. Stejně to tam musí vrtat pořádnou příklepovou vrtačkou, tak to chce aspoň pořádný a spolehlivý výsledek.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 28 2023, 14:59 Předmět:
Behemot napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jde to, ale musíš počítat ...
Jenomže to byl právě ten požadavek - NEMÍT tam žádný stojící sloupky .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 28 2023, 15:11 Předmět:
Ano, protože dotyčnej je (on to kupodivu přežil a přežil i reakci svojí manželky, což já pokládám za nezaslouženej zázrak!!!) debil a neumí si představit ani základní vektorovej diagram tříbodovýho závěsu (bo všecko co se zavěšuje na 4 body se musí dimenzovat jako by viselo jenom na 3 = jedna ze základních jeřábnicko-vazačskejch pouček)), natož si představit, co to učuní s tou zavěšenou plochou, když na ni položí zátěž mimo středovou oblast... Kdyby si to hlupák nechal aspoň nejdřív od někoho s lepší představivostí zkontrolovat, mohlo by to tam viset furt. Dodatečně jsem se pak dověděl, že mu jeho soused nabízel silnější kotvy - on si je nevzal s tím, že nebude zbytečně vyhazovat prachy za několikanásobně předimenzovanej závěs, že to přeci musí udržet tu nominální váhu ... Nj, to je tak, když vercajk vezme do ruky dement ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak zas vona pak už část těch sil jde do střihu, ale stejně zajímavý, že to spadlo zrovna dyž tam nikdo nebyl, rajtující děcka nic což bylo asi eště i větší štěstí, sbírat řvoucí děcka mezi rozbitým bordelem, no…
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 04 2023, 19:19 Předmět:
Abych poreferoval - dneska jsem se do montáže madla konečně pustil a zkusil jsem nejprve suchou metodu na hmoždinky průměr 10 a vrut/šroub M8. Připravil jsem si vrtací šablobu na přesné rozložení děr a kupodivu se to hned napoprvé povedlo.
I když jsem některou díru neměl vyvrtanou kolmo, vrutošroub průměr 8 se dá přihnout a srovnat nepřesnosti.
Zaslal: so březen 04 2023, 22:48 Předmět:
Správně. Tohle bylo nejdelší madlo se 4 držáky. Zbylé dvě už jsou jen 3držákové a dvoudržákové. Takže teoreticky už brnkačka.
Jenže v jedné z těch zdí jsou asi vodovodní trubky a nevím kde a jak hluboko. Elektriku jsem schopen jakžtakž zjistit ale vodu nemám jak. Provrtat vodovod to je jiné kafe než trefit elektriku. Takže opět nastane fáze prokrastinace.
Zaslal: ne březen 05 2023, 0:26 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Místní instalatér mě říkal, že to jde na cca ±10 cm stetoskopem. Musíš ale zajistit aby v tý rouře proudila voda, čím víc, tím líp. No nevím, neměl jsem příležitost vyzkoušet, doktorskej stetoskop nemám.
Mám tady elektronickej hledák z Lidlu. Umí to ve zdi elektriku a železo, to běžně dělám. V návodu je napsáno, že to umí nalýzt i dřevo a dutiny ve zdi. Nikdy jsem to nezkoušel ale teoreticky, když to má umět dutiny, třeba to najde trubku bez vody. https://www.lidl.cz/p/parkside-multifunkcni-detektor-meric-vlhkosti-pmshm-2-a3/p100360216001 _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne březen 05 2023, 1:28 Předmět:
Prečo nemáš obložené podschodnice a sokel? Ako to budeš udržiavať? Veď od handre sa ti zašpiní stena a podschodnica a ešte sa podschodnica aj okope... _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Strana 4 z 5
