Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út únor 28 2023, 14:36 Předmět: jaké stěrače jsou lepší?
Zdravím,
jelikož mi odchází stěrače u Forda Fusion, musím pořídit nový. Mám klasický ramínkový.
Zajímalo by mě jestli ty ramínkový vyměnit za bezramínkový, nebo ne. Jsou lepší?
Dík za info... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 28 2023, 18:26 Předmět:
Já teda zkoušel různý značky. Levný se neosvědčily, ale teď mám Valeo a řekl bych, že jsou minimálně srovnatelný s originálem. Jak výdrží, tak kvalitou stírání. Mám teda dva Fordy, originál snad Bosch? Už nevím.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 28 2023, 22:58 Předmět:
Já jsem dřív kupoval Bosch u Auto Kelly. Když jsem ještě dělal kousek od nich.
A životnost max. jedna sezóna.
Nakonec jsem se naštval, koupil jsem za 290Kč no-name stěrače v jedné firmě s autodoplňky, kterou mám nedaleko nynější práce, a jsem spokojenější jak s Bosch od Kelly.
Mám je na Oktávce už druhou sezónu, zatím není problém.
Je možné, že se u tak známé (i když i pofidérní) firmy Auto Kelly prodávají nějaké pajcy? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33941 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 28 2023, 23:08 Předmět:
Pri ramienkovych sa mi vobec neosvedcili Valeo. Raz fungovali, ale dalsie hned ako nove namiesto stierania poskakovali. Vyhodil som ich a kupil Bosch. Tie funguju. Ale este lepsie su Heyner - maju viac bodov pritlaku a teda lepsie kopiruju zaoblene sklo.
Kupuju ty nejlevnější a když je potřeba, tak hned měním. Což je tak za 2 sezóny.
Když se nepovede koupě, tak to člověka aspoň tolik nemrzí.
Jo a jednou jsem zkoušel měnit jen gumičku. Nikdy více. 1. než jsem to nasadil, tak mi to tvralo tak 10 minut. A pak stěrač po skle víc poskakoval a dělal rámus, místo toho aby stíral vodu.
Potvrzuji Bosch Aerotwin jako nejlepší. Po pěti letech je to levnější, než měnit nejlevnější. A bez starostí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 01 2023, 12:10 Předmět:
Jo musím říct že Bosch Aerotwin asi zatím nej i když mi bezramínka na starým autě moc nesedí. Předtím sem bral SWF ramínkové, protože takové na A4 byly od výroby. Ale loni co sem kupovat tak vydržely kulové. Srovnal jsem profil gumky s ještě staršími SWF co se mi válely v regálu a ten profil je normálně ztenčený.
