Oprava granitového dřezu
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 14:04    Předmět: Oprava granitového dřezu Citovat
Zdravím, poradí mi prosím někdo čím opravit nebo vylepit granitový dřez? Přítelkyni upadla váza na okraj dřezu v místě kde již je nad pracovní deskou a dřez prasknul jakoby na pulměsíce v délce asi 3 x 2 cm. Zatím jsem to tam nechal a hledám zda ty štěpy vyndat a něčín másto zalít nebo je poslepovat a poté vykytovat a zkusit obarvit. Máte někdo s tím zkušenosti? Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Granit je jenom jiný jméno pro žulu, mineralogicky je to jeden z poddruhů žuly. Hledej radu u kameníka, ti mají s tímhle materiálem mnohem větší zkušenosti než my tady. Oni slepujou pomníky, nalepujou na ně další desky a tvary nebo dekorace, určitě budou umět poradit i s tímhle.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Sam bych se o to urcite nepokousel. Ja mam v lince nalepeny drez ze stejneho kamene jako desku, udelali to tak ze spoje nejsou vubec videt. Vypada to jako z jednoho kusu kamene.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Jak jsem kdysi říkal, pocházím z kamenického rodu.
Taťka prasklé žulové kusy lepil epoxidem - ale už se jej bohužel nezeptám, jaký to byl přesně typ.
Každopádně takových lepených věcí po něm zůstalo víc, třeba stůl s integrovanou šachovnicí, kterou udělal ze 64 kostek světlé a tmavé žuly. A mezery právě vylil nějakým epoxidem, dodnes to jde při bližším pohledu vidět.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 18:19    Předmět: Citovat
Mam takovy pocit ze mi chlap ve vyrobe rikal, ze do toho lepidla davaji jako plnivo drt a prach z toho kamene ktery lepi, aby to nebylo tolik videt a ze to doma neudelam.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 18:39    Předmět: Citovat
On ten granit, co se používá v kuchyních, není taky přírodní.
Je to zase drť, která se spojí nějakou pryskyřicí nebo něčím podobným.
A co se týče třeba lepení pomníků, tak tam se dřív nejčastěji používal cement, smíchal se s vodou na kaši, tím se namazaly styčné plochy.
A vždycky tam byl alespoň jeden čep z roxoru, který to podržel dohromady.
Obruby se ještě spojovaly navíc kramlama, aby se nerozjely od sebe.
Fotky na pomník se dřív lepily cementem na zdrsněný povrch (jako děcko jsem si přivydělával - taťka nakreslil diamantovou tužkou obrys fotky, já vzal vidiový majzlík, malou paličku a nakreslený tvar pro fotku jsem celý ohruboval. 7 Kčs Smile)
Později se už fotky začaly lepit přímo na leštěný povrch silikonem.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Granit je zula, zadna drt. Je to uplne stejny matros co se dava na pomniky. Tem pomletym drtim s epoxidem se rika umely kamen. Je jich spousta znacek, vyhoda je ze se to da tvarovat a lepit bez toho aniz by to bylo patrne. Mam z toho koupelnu a umyvadlo delane na zakazku. Do kuchyne bych si to ale nedal. Nozem do toho udelas skrabanec a horkou panev bys na to taky pokladat nemel. Je to proste takova lepsi umela hmota. Zulove desce nijak neublizis, bude i za 10let vypadat uplne stejne jako ten prvni den kdy ti ji namontovali, at uz se k ni chovas jakkoliv (v ramci bezneho kuchynskeho pouzivani).
Granit lepi nejspis nejakym epoxidem, jako cement mi to moc neprislo. Mam napriklad na predni hrane kuchynske desky nalepene na pokos takove celo. Chtel jsem aby deska vypadala jako z 80mm tlusteho kamene, coz je ale z hlediska hmotnosti nerealne. Tak tam kamenici nalepili to celo, ale spoj neni ani pri podrobnem zkoumani vubec patrny. Proste to vypada jako kus kamene.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 20:03    Předmět: Citovat
Drezy, ktore sa bezne predavaju ako granitove, maju od zuly dost daleko. Vyzera to ako nejaky plast s plnivom.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Termite, nebuď vůl a nepolemizuj.
Fakt o tom něco vím.
Granit je totéž co žula, prostě vyvřelá hornina z křemene, živce a třeba slídy, nebo i jiných materiálů.
Pro finální výrobu se používá řezání (kotoučové nebo pásové pily), potom několika stupňové broušení a leštění.
Na výrobu prostorových prvků prostě nejde za běžných podmínek přírodní materiály použít (nedají se obrábět třeba jako kovy).
A pak je materiál, ze kterého se vyrábějí dřezy.
Je to zase drť z přírodního materiálu, ale pospojování něčím syntetickým.
Zkus si načíst něco tady. granitové dřezy
Jinak pokud máš někde nějakou rovinnou desku, tak ta může být z přírodního materiálu, používaly se nejčastěji italské žuly. Ale dřez máš určitě se syntetickým pojivem.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Toto je zulovy (granitovy) drez podobny jako mam ja.
https://www.oooox.com/images/detail/kamenny-drez-s-mosaznou-baterii
Dokonce mam i podobnou povrchovou upravu desky - neni to narozdil od lestene tak narocne na uklid.
To cos nalinkoval je plastovy drez.
Vim co mam doma, tak nebud vul a nepolemizuj, kamen od umele hmoty poznam Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 21:13    Předmět: Citovat
No na žulovou výlevku jentak nikdo mít nebude . 100litrů by to nespravilo . Ano dnes jsme zde zaplaveni umělým granitem z china . No lepit žulu cimentem nemělo logiku , alespoň pevnostní , ale nic jiného nebylo a pomníky nikdo běžně netrhal . Než přišel dnešní čas , tak 95% bylo z TERACO , nakonec betonový výrobek a z pískovce . Dříve zde prostě nebylo nářadí na opracování žuly . Je to stejné , jako svařit různé plasty . Ono to vypadá , jako svařené , má to stejnou barvu , vypadá to spojené , ale v realitě není . Jo spoj epoxydem drží , jen nesmí být teplotně namáhán . China dodává určitě nejenom ten umělý kámen , ale i odpovídající plniva do lepidla . To dodává také .
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 21:42    Předmět: Citovat
Psal ze ma zulovy drez, predpokladam ze ma zulovy drez.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 21:49    Předmět: Citovat
Má stejně jak ty napodobeninu žulových věcí .
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 21:52    Předmět: Citovat
Vem si cestní kostku a kladivo a zkus urazit roh . Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 21:53    Předmět: Citovat
Jestli má to, co postnul v odkaze, tak to může mít z přírodní žuly (=granitu), ale zase je to slepené ve spojích nějakým epoxidem nebo čím.
Odlitek to není, stejně jako to není obráběné.
Otázkou je, jestli to má stát zrovna tolik peněz (materiál by vyšel v cenách před 10 lety na cca 10000 kč...).
Strana 1 z 4
