Nabízím elektrolytické kondenzátory Rubycon 2200 uF 6,3 V MBZ
ULTRA LOW ESR, ULTRA LOW IMPEDANCE
Pracovní teplota 105 st. velikost 10x20 mm
Drátěné vývody 5 mm, rozteč 5 mm
Kondenzátory jsou nepoužité, rozměrově vhodné pro opravy starších zákl. desek.
Cena 15,- Kč za 10 ks.
Případné požadavky odesílejte jako SZ.
Tohle vlákno se stalo ukecanou bastlírnou na téma kolem použití těchto součástek.
Velikost:
198.71 kB
Zobrazeno:
120 krát
Velikost:
126.94 kB
Zobrazeno:
39 krát
Naposledy upravil jjilek dne po únor 27 2023, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 26 2023, 19:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
Otazne je, kolko minimalne ten cinsky smejd ("merac") dokaze zmerat.
Podla fotky na prvy pohlad vyzeraju tie elyty prave. Su z roku 2003. Ci su nepouzite, to tazko povedat.
Kapacitu ukazuje ten "měřič" správně. Otázkou je, jestli Číňan rozlišuje µ a m.
Elyty jsou nepoužité po skončení výroby. Je pravda, že u mne leží již nějaký ten pátek.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 26 2023, 23:55 Předmět:
Ten měřák mám a tak vim že použitá ZIF patice TFXTOOL má kontakty "na heslo". Stačí přehodit součástku na jiný piny a hodnota hlavně malých odporů se dost liší. Bohužel ani demontáž jejího krytu a napružení kontaktů moc nepomůže. A zpětná montáž je pěknej vopruz.
Už jsem nějakou kvalitnější ZIF DIL14 několikrát na netu hledal a stále vylejzaji jen ty mizerný TFXTOOL. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 27 2023, 7:26 Předmět:
On ten měřák nijak nekompenzuje odpor použitých přívodů vč. textoolu, takže je výsledek zatížen dosti velkou chybou, se kterou je třeba počítat a od naměřené hodnoty ESR něco odečíst.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 27 2023, 7:52 Předmět:
Měřák je v pořádku. Je to na kontrolní měření všeho, tj. i odporů a fetů a cívek a tužek přispěvovatelů na EB.
Diskuse o měřáku za pár korun je ale stále lepší než o žádném měřáku. Podle mě jsou ty elyty naprosto v pořádku a troufám si napsát, že budou daleko spolehlivější než současné z obchodu v podobné ceně. Špatné elyty se po delší době vyznačují výrazně jiným ESR a Jaromír by nenabízel žádné šunty.
Naposledy upravil p32 dne po únor 27 2023, 8:04, celkově upraveno 1 krát.
