špatně funguje kolečko myši
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 14:36    Předmět: Citovat
A nic .... Vašnosti, bude to někde INDE !!!!
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Sice nevím k čemu ten posuvník u příspěvku je, ale zobrazuje se mi u některých příspěvků též. Neřeším to. Ale jestli Vám to pomůže v pátrání po příčině, na PC nemám nabootován OS od Microsoftu, ani spuštěn jeho prohlížeč.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 10:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ
Možná ti to pomůže.
Vysledoval jsem, že problém se vyskytne jen u těch příspěvků, kde se pod čarou v podpisu vyskytuje text s malými písmeny
Výjimku ale tvoří příspěvek od Valdano
2023-01-21, 21:39:44
sekce
Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Naposledy upravil breta1 dne pá únor 24 2023, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Mám W7 a FF a nikde mi to nedělá. Pokud vím, tak vodorovný posuvník se zobrazí pokud je řádek delší než nastavený, tzn. není možné ho bez poškození rozdělit v html. Svislý posuvník se zobrazuje pouze, pokud si prohlížeč myslí, že je je počet řádků větší než je nastaveno v okně. Je to chyba prohlížečů a zároveň zdrojáku diskusního fóra. Jde o neošetření krávovin v IE a jeho napodobitelů, které se táhne už takových 15 let (možná i více) a které se do zdrojáku podobných starých diskusních fór dopisovalo kvůli rozlišení jádra daného prohlížeče. Aby se to ale potvrdilo, tak by se v tom prohlížeči v daném místě muselo otevřít nástroje prohlížeče a tam si zvolit nástroje pro webové vývojáře a taky mrknout na zdroj dané stránky.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Dělá to skutečně ten příkaz SIZE a zatím jediný řešení, jak to zmagořit, je dát ten text v podpisu do hranatých závorek. Samozřejmě nevím, jestli to pomůže všude. Je to je pokus. Možná podobně zafungují smajlíci, URL odkazy apod.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 16:00    Předmět: Citovat
A kdyby ty závorky byly v barvě pozadí, nemusely by být ani viditelné.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Jo, tak smajlíci fungují, proto EKKAR asi neměl se SIZE problém. Bohužel fungují jen částečně, takže tudy cesta nevede.
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 16:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Mám strach, že když se na to pracně napíše záplata, tak do půl roka je to tady znovu.
On jeden příspěvek z tisíce není problém, ale u mě je to už vidět...
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:12    Předmět: Citovat
Chlapi neblbnite s tými smajlíkami v podpise, kto sa má na to furt pozerať. Eye crazy
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Kdybych věděl, co jsem způsobil za problém, tak jsem tím dotazem asi neprudil.
Myslel jsem, že to bude jenom nějaký odpůrek..
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:19    Předmět: Citovat
Jojo, člověk testuje odpůrek a hned jsou stížnosti na smajlíky v podpisu...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:26    Předmět: Citovat
Já jedu na WIN10/Edge a občas u některých příspěvků ten svislý posuvník vidím. Teď ho tam má třeba PotPalo o tři zpátky nahoru..
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Má, protože jede na starším prohlížeči a tam to nevidí. Já už to tam nemám. A dělá to i Chrome na mobilu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
