Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 0:50    Předmět: Citovat
Jo a skontroluj ještě ten transil D807 na zkrat.
Klídek chlapi,to je nulák...
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 0:58    Předmět: R828 Citovat
Nojo ja to meril proti chladici coz v tomhle pripade neni zem Cry
vypajel sem pro jistotu nozku rezistoru odpor v poradku 0.33
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:01    Předmět: D807 Citovat
d807 v poradku
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:04    Předmět: Citovat
Tak to prosímtě změř proti tomu mínusu C807 Rolling Eyes
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:05    Předmět: Citovat
Nebo to napětí jsi měřil proti tomu mínusu?
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:08    Předmět: R Citovat
Odpor mezi pinem 4 a minus C807 je mooc nejakych 80KOhm nejde to ani poradne zmerit mezi emitorem a bazi BU odpor 0 ohm
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:09    Předmět: Citovat
napeti jsem meril proti minusu c807
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:14    Předmět: Citovat
Podívej se na D812,mělo by to být něco jako zenerka.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:18    Předmět: D812 Citovat
je to zenerka a v poradku
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:21    Předmět: Citovat
Mě je divný že na tý 2 máš jen 7 voltů!! Změř napětí na odporech R818 a R802 proti mínusu C807.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:28    Předmět: napeti Citovat
R818 170 V
R802 7.7 V
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:39    Předmět: Citovat
Dobrý,tak se vrhnem na tu část s tím tyristorem.Jaký je na něm napětí?Na všech 3 vývodech.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:43    Předmět: Citovat
a kde ma byt ten tyristor ?
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:46    Předmět: Citovat
Je to označený jako D820.Bude někde u toho STR nebo trafa.
dudlaxx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 1:52    Předmět: Citovat
A- 5V ale strasne kolisa po cca 10 sekundach uz 3V
K 0.7V
G 0.1 V
Strana 2 z 9
