Zapojení motoru stěrače na chytrý ovladač venkovní rolety
JenAmater
Založen: Feb 23, 2023
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 13:12    Předmět: Zapojení motoru stěrače na chytrý ovladač venkovní rolety Citovat
Zdravím,.
Na úvod prozradím že jsem amatér a mám jen málo zkušeností s bastlenim
Jak je patrné z předmětu rád bych věděl zda a jak je možné zapojit motor stěračů ( asi nejlépe 24V ) na chytrý ovladač venkovní rolety.
Potřebuji motorek ovládat v obou směrech a pouze po určitou dobu chodu abych nemusel řešit koncové vypínače.
Představu ovládání bych měl asi tuto
https://aququ.cz/product-cze-78577-Ovladac-pro-venkovni-rolety-12-24-STR-4P-do-krabicky-F-F.html
Z návodu jsem se dočetl že zařízení se napájí 10-27V DC takže bych použil asi něco takového
https://www.bighobby.cz/prumyslovy-napajeci--spinany--zdroj--24v-6a--144w/
A motorek asi tento
https://autodex.cz/motor-steracu-topran-108792
Díky za pomoc a pochopení mé neznalosti a nadšení 😅
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 13:22    Předmět: Citovat
Motorek ze stěračů je na tohle z principu nevhodnej, protože kejvání tam-zpět se nevytváří reverzním chodem, ale klikovým převodem na táhla. Navíc má i natočený kartáče mimo "nulovou polohu", takže se dá provozovat s různě vysokýma otáčkama jenom přepnutím kartáčů i bez změny napájecího napětí. Na rolety/žaluzie potřebuješ reverzovatelnej motorek nejlíp se samosvornou převodovkou, tzn. třeba se šnekovým převodem.
JenAmater
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 13:38    Předmět: Citovat
Nejde o roletu,ale o to připojit motorek na ruční naviják aby zvedal toto https://youtu.be/P-PCOgS2egY
JenAmater
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Tomu s kartáčky nerozumím, ale zpětný chod umí,v praxi jsem to doma zapojil. Podle tohoto
https://youtu.be/IsaI7UYTEvs
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 14:40    Předmět: Citovat
Já jsem neřek ani nenapsal, že by se neuměl točit obráceně!
Ale jeho konstrukce je učuněná tak, že při obráceným směru otáčení než na kterej je vyrobenej se v něm velice rychle vydrbou ložiska a ty budeš moct kupovat novej motórek za litr-dva, protože se ti to rafne ...
JenAmater
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Ok.diky za názor.
A teď k me otázce,je možné podle zadaných komponentu sestavit?
A otázka č.2 ,věděl by jsi o vhodném motorku?
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 16:55    Předmět: Citovat
Dá sa to, ale len s časovaním sa do správnej polohy nestrafíš. Rýchlosť a teda potrebný čas bude závisieť od hmotnosti, ktorú bude motorček zdvíhať a potom od trenia, ktore sa bude časom meniť. Môžeš však využiť spínač, ktorý je na motorčeku a počítať otáčky. Koncový spínač bude jednoduchší.
JenAmater
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 17:23    Předmět: Citovat
S tou hmotnosti atd. je to zajímavá myšlenka 👍.Na motorku ale žádný spínač není pokud vím..
A koncaky si bez schéma netroufnu zapojit,nikdy jsem to nedělal
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 17:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Motorek ze stěračů je na tohle z principu nevhodnej, protože kejvání tam-zpět se nevytváří reverzním chodem, ale klikovým převodem na táhla....
Kdysi jsem někde diskutoval a tohle jsem tam psal. Ale prý existují i motorky ke stěračům co fungují obousměrně.
Napadlo mne, jestli by se k podobným účelům nedaly použít motorky ke stahování oken do aut.
Ale hlavně by nebylo od věci uvážit, jestli si tazatel co má jen málo zkušeností s bastlením chce spíš zabastlit nebo spíš mít fungující ovládání venkovní rolety. Nenabízejí něco takového profesionální firmy?
JenAmater
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Yarda1
Nějak mi uniká podstata tvého textu.Pokud si tu něco vyrikavas s Ekkarem tak si běžte diskutovat jinam. Ja hledám jasnou odpověď na otázku.
Pokud vím žádna firma nevyrábí biersafe s elektrickým pohonem ale jak vidět na YouTube tak to jde v domácím prostředí udělat
A žádné ovládání rolety nestavim nebo co to meleš!???
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 19:04    Předmět: Citovat
JenAmater napsal(a):
...A žádné ovládání rolety nestavim nebo co to meleš!???
Pardon, špatně jsem pochopil tvůj dotaz:
...Potřebuji motorek ovládat v obou směrech a pouze po určitou dobu chodu abych nemusel řešit koncové vypínače...
Před důchodem jsem pracoval v konstrukci servomotorů tady
https://www.zpa-pecky.cz/
a chtěl jsem nabídnout své zkušenosti.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Aneb další pitomec, co se neumí ani zeptat a štětí se jak postřelenej kňour na doplňující otázky ...
JenAmater
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Stane se....jsme lidé a ti se mohou mýlit.
Jak by vypadalo schéma s koncovými spínači?
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 21:07    Předmět: Citovat
...zapojit motor stěračů ( asi nejlépe 24V )... motorek asi tento https://autodex.cz/motor-steracu-topran-108792
Ten odkazovaný motor je na 12V. Když má být zdroj 24V tak by měl být i motor pro 24V.
Viz přiložený obrázek. Motor, dva koncáky (pro jeden a druhý směr) třeba tyto, třípolohový přepínač (jeden směr, stop, druhý směr) třeba tento a dvě diody třeba tyto.
 Velikost:  29.17 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Naposledy upravil Valdano dne čt únor 23 2023, 21:31, celkově upraveno 2 krát.
JenAmater
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 21:29    Předmět: Citovat
Supr, kromě diod mám vše.
Šlo by ten spínač nahradit tim chytrým ovladačem ?
