Zaslal: út únor 21 2023, 9:21 Předmět: Odpory s železnými vývody
Vývody metalizovaných odporů jsou železné a celé odpory magnetují, nebude to dělat zle v blízkosti cívek jako že se do nich bude indukovat proud vycházejíci z cívek ?
Náhodou to má výhodu, že nastříhaný zbytky po pájení můžeš posbírat magnetem. Jinak kde by měl nastat problém s indukcí, nastane i u měděných vývodů a proto by měl být zvolen takový způsob "montáže", aby tento problém nemohl nastat. Nalakováním zapájené desky zabráníš možná jediné nevýhodě - že přívody nebudou korodovat v případě nedokonalého pocínování - nebo co je to za vrstvu.
Zaslal: út únor 21 2023, 13:52 Předmět:
Tak železný vývody jsou celkem běžný, ale já třeba kupuju drátový propojky s délkou 60mm a jak zavedli železo místo mědi, tak je to tak tvrdý, že to člověku propíchne při ohýbání prst. Navíc klesla vodivost, a to docela dost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nemusí to být nutně železo. Magnetický je třeba nikl.
Někdy jsou vývody součástí z různých vícenásobných slitin kvůli nakontaktování, jindy třeba kvůli zátavu do skla. Není to vada, má to nějaký účel.
Právě tak jsou někdy stínění kabelů z magnetických slitin. Opět úmyslně. Typicky třeba silové kabely k frekvenčním měničům. Nebo některé stíněné kabely ovládací. Líp to odstíní některé harmonické složky rušení. Bývá to pletené z poniklovaných měděných drátků.
Zaslal: út únor 21 2023, 14:32 Předmět:
Jen technická - nikl je naštěstí měkkej. Železo ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út únor 21 2023, 16:55 Předmět:
Zdenku, na propojky prodávají měkké měděné cínované a stříbřené drátky různých průměrů v metráži, většinou v obchodech pro výrobu šperků, tam si vybereš
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 21 2023, 23:17 Předmět:
A neměly mimochodem magnetické vývody i nějaké rezistory z Tesly?
Nejsem si jistý, ale něco jsme snad potkal?
Jinak ocelové vývody THT rezistorů z GME se tady řešily už nějak v době, kdy jsem se zde na fóru ocitnul... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 22 2023, 6:44 Předmět:
Odpory z 50. let s radiálními vývody to měly taky. Problém je jen u drátových odporů, pokud byly ve vlhku, tak ty vývody zreznou a poruší se spojení mezi vývodem a odporovým drátem.
