Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1637 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne únor 19 2023, 17:50 Předmět:
Ten VOM1271 vypadá dobře, i cena celkem OK.
Asi by to fungovalo i jako přímé buzení, při 30 µA a kapacitách hradla kolem 1nF jsem někde na 0,1 - 0,2 ms on, off bude kratší.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 408 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne únor 19 2023, 18:10 Předmět:
Tady jsou patentovaná zapojení driverů opto MOSFET SSR. Některá zapojení jsem vyzkoušel. Ty obvody zajišťují rychlé vypnutí MOSFET. Chtěl jsem o tom napsat článek, ale jaksi není čas...
Zaslal: ne únor 19 2023, 20:44 Předmět:
Ano, sepnutí moc urychlit nejde. Fotodiody musejí nabít kapacitu gate u MOSFETu. Jediný způsob, jak trochu sepnutí urychlit, je "narvat" do LED co největší proud. Stačí na chvilku, než sepne tranzistor, pak je možné ubrat.
Zaslal: po únor 20 2023, 10:02 Předmět:
@teufel - v DS píšou max. trvalý proud 50mA, max impulz jsem nenašel
@ BOBOBO - řeč je o VOM1271, ta Si8751 mě moc neoslovila, ani parametry nejsou nijak lepší.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: po únor 20 2023, 11:40 Předmět:
Aby se zkrátila doba zapnutí dávali se dva systémy v sérii V01263 - je dvojitý. Na diyaudio a asi i slovanetu jsou nějaká měreni casu vypnuti, protože se to používá na odpínání repro (DC ochrana). Pokud bude zájem, mohu změřit čas vypnuti a zapnuti optodriveru VOM1271 s dvěma Mosfety, asi mám osazeny IRFB4110.
