Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út únor 21 2023, 10:16 Předmět: BM342 je k něčemu?
Ahojte chalani.
Dostal sa ku mne merač rezonancie BM342. Je to v dnešnej dobe k niečomu? Ako to funguje? Skúčal som meranie GDO a zdalo sa mi, že je dosť nepresný. Pri cca 80MHz asi 4 MHz. Má to takto byť?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 21 2023, 13:01 Předmět:
parametry odpovídají potřebě v době vzniku.
http://www.oldradio.cz/meraky/bm342.htm
tady píší, že přesnost je +/- 2% . . .
. . . víc nebylo pro jeho použití potřeba.
kód:
Měřič resonance TESLA BM342 je určen k rychlému měření resonančního kmitočtu LC obvodů v kmitočtovém rozsahu 5 - 250MHz. Přístroj je možno použít jako absorpční, záznějový vlnoměr (přijimač), jako amplitudově modulovaný pomocný oscilátor pro slaďování UKV a televisních přijimačů, pro měření vlastní resonance tlumivek. Při použití pomocné známé indukčnosti nebo kondensátoru je možno měřit kondensátory a indukčnosti; dále je možno pomocí měřiče resonance zkoušet antény a anténní napaječe.
Zaslal: út únor 21 2023, 13:02 Předmět:
Ja sa vás chalani nepýtam či je mne k niečomu. Ja sa pýtam, či vzhľadom na svoje vlastnosti a pri porovnaní s dnešnými podobnými meračmi je k niečomu. Vysveetlím: Trabant je auto. V dnešnej dobe je k ničomu. Nkto na ňom jazdiť nebude a to dokonca ani ja, aj keď mám na trabíku svoje odjazdené.
Zaslal: út únor 21 2023, 13:15 Předmět:
kutilmil napsal(a):
. . . pane bože, ty to vidíš !
tak jako si dneska někdo hýčká a leští Trabiho (veterána), tak jsou i lidi, kteří si hýčkají a používají tyto "měřící" přístroje . . .
a tak jako s trábošem nikdo do práce dnes jezdit nebude, tak i s BM342 nebude nikdo rozjíždět žádnou výrobu, nebo opravářskou praxi . . .
ale když bys potřeboval zkontrolovat naladění a funkčnost antény, nebo kabelu k ní a nebude se ti chtít kupovat měřák za 10 000 kč, prostě sáhneš do police a tím BM342 tu kontrolu uděláš taky . . . ale samozřejmě s přesností jemu odpovídající . . .
Zaslal: út únor 21 2023, 14:06 Předmět:
Čiže ja by som mal anténu pripojiť koaxiálom dĺžky pol vlny a potom zmerať rezonančná kmitočet samotnej antény tak, ako keď meriam kmitočet paralalného LC obvodu?
