Slabé rušení obrazu sony bravia
pajkaa
Založen: Feb 11, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 10:48    Předmět: Slabé rušení obrazu sony bravia Citovat
Zdravím, povšiml jsem si, slabého rušení obrazu z herní konzole u televize sony Bravia. Konzoli mám připojenou originálním hdmi kabelem od konzole a projevuje se to vždy když vyvolám nastavení nebo nabídku pro změnu vstupu a jakoby překryje obraz z konzole Při pohybu v nabídce se tam mihotají takové slabé světlé pruhy. Když se pak ta nabídka zavře a zobrazuje se jen obrazovka z konzole tak už se to rušení neprojevuje. V odkazu je video, nevím jestli to dobře popisuju. Věděl by někdo jak tomu předejít? Jako, žít se s tím dá ale mám rád když vše funguje na 100% Very Happy
https://youtu.be/qCKkJyBNx10
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:07    Předmět: Citovat
Mám určitú teoriu, ale nebudem ju zverejnovať, pretože pokiaľ TV inak funguje, nemá zmysel robiť tak hlboký zásah do dosky TV pre začiatočníka.
Ak ti to tak strašne vadí, tak TV predaj niekomu, komu to nevadí.
pajkaa
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:17    Předmět: Citovat
Mám takové tušení, že je ještě několik měsíců v záruce. Má smysl to kdyžtak řešit? Mohlo by to časem přerůst v nějakou jinou závadu?
UDS114
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Má a mal by si to riešiť kým môžeš.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Souhlas - tohle by tam nemělo být vidět, pokud to nedělají i další kusy stejného typu a nejedná-li se tedy o vlastnost.
Nemáš-li to kde zjistit, tak uplatni nárok ze záruky, ale nehrab se v tom.
Byla by škoda o záruku předčasně přijít.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 12:36    Předmět: Citovat
reklamuj to kým sa dá, pretože to jedného dňa skape, a možno to ako naschvál bude týždeň po záruke.
pajkaa
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 17:55    Předmět: Citovat
Díky za vaše názory, zkusím reklamaci snad v servisu vyjdou vstříc a vadu uznají. A jaká může být tedy technická příčina? Jak to pozoruji tak se to projevuje po řádcích a jen když se má zobrazovat obraz z hdmi společně s obrazem v samotné televizi
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 18:25    Předmět: Citovat
tipol by som to na mikroprasklinu pod nejakým BGA čipom, možno prehrievanie kvôli absencii chladiča na čipe, atď...
