Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne únor 19 2023, 11:28 Předmět: DC SSR z diskret. součástek
Není mi moc jasné, jaké je vnitřní zapojení DC SSR. Ovládání 4 - 32V DC 5mA, výstup DC 60V 20A 10mohm. Galvanicky odděleno.
Rád bych to zbastlil z diskret součástek, ale moc mě nenapadá jak.
Na vstupu optočlen, ale co dál, když nemám žádné napájení - jak ovládat výstupní FET ?
Nebo je v DC SSR přímo výkonový optofet? To se mi poněkud nezdá, ale možné to je.
Zaslal: ne únor 19 2023, 11:57 Předmět:
Hm, takže to opravdu vypadá na výkonový optofet, nebo pole několika fotočlánků, ovládajících výst. fet - zbastlit těžko.
Asi by šel nějaký malý DC/DC měnič, napájený ze vstupu, ale jednak vysoká zátěž vstupu, druhak pomalá odezva.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: ne únor 19 2023, 12:55 Předmět:
Řeší se to pomocí optodriveru s fotovoltaickym vystupem. Např. Vo1263, ten pak budí gate mosfetu. Je to dost rychlé. Nahrazují se tím např. i výstupní relé u audio zesilovačů. Některé optodrivery mají v sobě i vybijeci obvod gate Mosfetu.
Zaslal: ne únor 19 2023, 16:30 Předmět:
Třeba APV1121. Výstup se připojuje se přímo na gate a source. V katalogových listech je to nakreslené. Mám s tím realizované výstupní relé k audiozesilovaci a v sepnutem stavu to má asi 8 mohmu (s patřičným mosfety), prakticky změřeno .
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1703 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 19 2023, 17:03 Předmět:
Zdroj: 10 - The Latest Method zapojení s přímým budičem Si8752. Řízení TTL signálem z digitálního výstupy Arduina. Napájení Si8752 na pinu VDD může být v rozsahu 2,25 až 5,5V přičemž na vstupu IN stačí na HIGH pro sepnutí >=50% VDD a LOW pro vypnutí <=25% VDD. Hystereze mezi HIGH/LOW by měla být >=180mV. Tazatel zmiňoval výstup DC 60V 20A k čemuž by se daly použít MOSFETy IFR540.
