DC motorek do gramofonu MMI-6T2RWK0
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 17:20    Předmět: DC motorek do gramofonu MMI-6T2RWK0 Citovat
Zdravím, nevíte, kde prosím zakoupit tento motorek za levno? Někdo gramofon asi zapojil na 230V namísto DC 12.
Mám i motorky z magnetofonů s možností přepnutí na dvojnásobnou rychlost co se využívalo při zrychleném nahrávání.
 Velikost:  278.71 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 19:36    Předmět: Citovat
u nás jen tady
. . . otázka je, co je podle tebe "za levno" . . .
. . . a že ho pořídíš za cenu jako před 20ti lety zapomeň.
jedině ho najít v nějakém jiném zařízení na SD.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 23:18    Předmět: Citovat
Možno sa dá opraviť. Skús vymeniť integrač, prípadne pozri, či je odpečený plošný spoj pod zadným krytom motora. Motor otvoriš jednoducho plochým šrubovákom. Mali by tam byť len dva trimre.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 23:49    Předmět: Citovat
Silně pochybuju o tom, že to přežily kartáčky. Podle mě je to zbytečná práce.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 1:09    Předmět: Citovat
Tady je o něco levnější, pokud je potřeba pravotočivý. A ještě aby seděly montážní díry.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Motory-a-motorky/Motory-pro-kazetove-magnetofony/Motor-gramofonu-12V-CW-pravotocivy-Matsushita-MMI-6T2RWP-vcetne-regulace-dvou-rychlosti-d146616
Vašek
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 9:15    Předmět: Citovat
Koukni na aukro a kup nějaký vrak...Jinak pozor, to asi víš, ale potřebuješ PAVOTOČIVÝ. Nebo tady https://hudba.bazos.cz/inzerat/164874969/minivez-schneider-midi-2225.php.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 10:02    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Pred mtorom je integrač. Ten by šiel ako prvý. Do motora sa prúd ani nemusel dostať. Je tam aj elektrolytický kondenztor 22µF. Takže to nemuselo byť ani 230V, stačí prepólovaných 12V.
Motor sa dá otvoriť za 5 sekúnd. Odletovať plošačik od komutátora za minútu. Sme na bastlírne. Nevidím dôvod sa do toho motora nepozrieť. Možno stačí vymeniť strelený kondenzátor.
https://www.diyaudio.com/community/attachments/0-3-jpg.783773/
https://www.diyaudio.com/community/attachments/0-2-jpg.783772/
ferro0
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Nakonec jsem našel podobný motorek z jiného gramofonu. Otáčky talíře jsou v pořádku. U obou motorků je regulátor AN6652
Na fotce je nefunkční regulátor.
 Velikost:  252.81 kB
 Zobrazeno:  75 krát
