Mám BT100 funkčnú. Teda ak ju otec nepodaroval niekomu, ako pred dvomi týždňami funkčnú moju prvú Didaktik Gamu.
Pamätám si, ako nechcela od nova ísť, tak sme ju v priore reklamovali. Reklamácia trvala cez 3 mesiace, večnosť. Som tam chodil každý druhý deň, či už neni opravená. A potom keď mi vytlačilo prvý obrázok, to bolo radosti.
A sklamania.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34018 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 17 2023, 9:05 Předmět:
Pamatam si, ze mi zacala blbnut - po zohriati (tak v polovici stranky) sa posuvali riadky. Potom som sa v tom rypal a kedze som tomu nerozumel, nieco som odpalil. Vzhladom k tomu, aky to bol nepouzitelny smejd, nemala ziadna oprava zmysel.
@Kremik: u toho dlhodobého hladiska rejuvenácie atramentom, by sa muselo tiež pozrieť na životnosť tej látky. Nedávno som si zohnal LQ-570 na diely (sám mám LQ-570+, už aj s CP852, na tej predošlej boli ešte vypálení Kamenickí v EPROM), no a tam, škoda že nemám foto, bola páska orig. Epson 8750 natrhlá durch - dovolím si povedať - v celej dlžke, práve tam, kde bol kontakt s ihlami. Teda aby som bol presný, nechcelo sa mi tú kazetu celú rozobrať, tak som odmotal dva a pol metra pásky z pätnástich a diera súvisle naprieč, takmer som cez ňu mohol malíček strčiť. Veru neviem, koho predo mnou napadlo mať tak dlho zapnutú tlač cez vydranú pásku a očakávať, že to bude ešte fungovať. To ešte ako bonus použili pásku určenú pre 9ihlové tlačiarne v 24ihlovej tlačiarni. Z technického hladiska neviem či je tam nejaký rozdiel, kazeta i šírka vyzerajú identicky, snáď možno v pevnosti tej nylonovej látky.
Ale ihličkovky sú tu už pekne dlho, dokonca sa stále vyrábajú nové a idú naďalej na odbyt, takže by som sa nebál toho, že by už nešli do nich zohnať pásky. Ako príklad uvediem našu poštu - už "inovovali" oznámenky o uložení zásielky. Pôvodne žlté lístky vypisované ručne, teď posledné 2 roky mlátené do traktorového papiera na ihličkovke. A to ešte tlačia draft fontom ASCII, žiadna bitmapová tlač, ale chválim, že aj so slovenskou kódovou stránkou...
Zaslal: pá únor 17 2023, 13:21 Předmět:
No, já kdysi jako kluk zkusil přivést k životu pásku/kazetu do devítijehličkovky nějakým ředidlem a ono to naleptalo tu tiskovou hlavu, takže písmo pak vypadalo jak rozzuřenej kocour.
Stalo se a dotiskl jsem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nemám skúsenosť s Canon Easy Photo-print EX, možno je tam nejaké kurvítko, ktoré komunikuje, či tam máš tú farebnú kazetu - skús tie fotky vytlačiť z iného grafického prehliadača, napr. Irfanview - tam tú fotku vieš dať do čb a hneď vidíš, aká ti z papiera vylezie - tzn. vieš si tomu doštelovať jas, kontrast, gammu ešte predtým než to vytlačíš. Prípadne over či v tom Photoprinte nemáš tú duplicitnú nefunkčnú tlačiaren zvolenú, ak ano, tú keď tak odstráň zo Zariadení v ovládacom paneli.
