Zaslal: čt únor 16 2023, 20:18 Předmět: Indikátor točivého pole - jak funguje ten přívěsek?
Hezký večer. Trochu se to týká i tématu, který jsem řešil nedávno (Jak zjistit směr otáčení asynchronního motoru). Někdo tam dával video s "klíčenkou", kterou se dá zjistit směr otáčení oběhových čerpadel. Čirou náhodou ji tu mám taky, i když nemá reklamní potisk. Koupil jsem ji tenkrát kvůli tomu, že jsem si naivně myslel, že se s ní dá určit polarita na elektromagnetickým ventilu (bistabilní elektromagnetický ventil). No nedá.
Klíčenka obsahuje placatý magnet kruhovitého tvaru, pólovanej rovnoběžně z osou. Na nabarvený straně je jeden pól a dole druhý. Magnet je nasazen na plastové osičce ze silikonovou bužírkou. Boční pohyb je vymezen dvěma gumovýma o-kroužkama. Jakým způsobem se zde převádí točivé pole s 3000 RPM na pár otáček za sekundu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt únor 16 2023, 20:40 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
pracuje to na principu vířivých proudů ve vodivém materiálu(směr otáčení) a počet otáček je snížen proti točivému magnetickému poli vhodným mechanickým bržděním . . .
nemyslím si, že je tam magnet, ale bude tam jen vodivý kroužek . . .
to by tam ten magnet musel být, ale není . . .
je to stejný princip, na kterém fungují třeba mechanické tachometry a pod.
Zaslal: čt únor 16 2023, 21:35 Předmět:
hmm . . . ale i s tím magnetem to bude fungovat na točivé pole . . .
zkoušel jsi to přiblížit k cívce do které pustíš stejnosměrný proud ?
na jednu polaritu by se to mělo natočit jednou stranou a na druhou polaritu zase obráceně a pak je v tom opravdu magnet.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 17 2023, 8:42 Předmět:
No a zkoušel jsi ho v reálu ? Funguje na čele motoru nebo i na boku . Funguje i na litinovém motoru ? Na čele al deklu musí prosakovat točivé magpole .
