tester LRC vs. jiný c+esr
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:11    Předmět: tester LRC vs. jiný c+esr Citovat
Zdravím, tak jsem potřeboval vybrat kondíky do servodesky cd.
hodnota c: 47µ/25v
LRC měřák t4: 47,5/esr 1,7Ω
druhý měřák(special na c+esr) 52µ/esr2Ωµ
hodnota: 220µ/25v
LRC měřák t4: 223µ/esr 0,6Ω
special: 223µ/esr0,7Ω
Z tohoto pohledu mi vychází Číňan T4 lepší u hodnoty 47µ/25v
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:27    Předmět: Citovat
No a co jako?
Ty měřáky mají nějakou kalibraci, či alespoň zaručovanou přesnost, nebo oba ukazují "něco" a ty z toho vyvozuješ závěry?
T4 a podobné záležitosti rozhodně neodsuzuju, naopak. Nicméně je třeba si uvědomit, na jakém principu to měří a k čemu je to určeno.
Druhý typ vůbec neupřesňuješ.
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 14:51    Předmět: Citovat
Je to ESR - MICRO V5.OS.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Přijde mi divné vybírat ellyt na nějakou přesnou hodnotu. Kond mění kapacitu i ESR v čase i teplotě dost výrazně, zapojení by mělo být navrženo tak, aby rozdíl +-30% nehrál roli.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 21:47    Předmět: Citovat
Ejhle, co jsem našel...
Takže měřák v pravém slova smyslu není ani jedno (tiše přitom předpokládám, že alespoň svépomocné srovnání s něčím lepším neproběhlo), z čehož plyne, že porovnávat hodnoty z nich je nesmysl sám o sobě.
Posloužit by to mohlo jedině jako porovnávač více různých kusů (typů) kondenzátorů, ale výsledek bude relativní. Tedy něco jako "vybrat kus s nejmenším ESR" pomocí jednoho přístroje.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 9:08    Předmět: Citovat
To bude zase výživné. Přitom na opravy a zjištění vadného kondíku stačí bohatě ten levný T4. Nějaké porovnávání a diskuse o přesnosti je mimo hru, když při opravě nějakého zařízení se hraje jen na to vadný/špatný. Při výrobě nějakého zařízení zase nestačí ani ten dražší měřák, pokud v návrhu není počítáno s tím, na co to je.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 18 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Tester (zkoušečka) je jen pouhá pracovní pomůcka pro zjištění stavu zkoumaného předmětu, nebo přítomnosti jeho nějaké vlastnosti. To není měřící přístroj, určený ke změření úrovně nějaké fyzikální veličiny. Z výsledku takového testování nelze posuzovat kvalitu, nebo skutečné technické parametry zkoumaného předmětu. K tomu je již třeba parametry změřit měřícími přístroji, které vlastně porovnávají velikost měřeného parametru, s příslušným etalonem.
