Popis předních panelů
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 19:54    Předmět: Citovat
To glavírování do modrýho eloxu kdysi zkoušeli kámoši v VOP 064 Hradec Králové. Nevím, jestli špatnej elox, nevhodnej plech nebo špatný nástroje do galvírky ale na hranách rytiny se elox vyštipoval. Sám jsem zvědavej, jak ti to dopadne.
Panel je dělanej ve starým Cadu, kde ještě nejdou TT písma a těch vnitřních je na výběr dost málo. Potřeboval jsem DXF formát pro původně zamýšlený vyřezání písmen na Silhouette řezacím plotteru. Proto tlustý písmo. Vyřezat a vytrhat to šlo pěkně ale přenýst na panel už ne.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Ještě k těm panelům. Vyzkoušel jsem potisk na laserce na dvě A4 gramáž 80. Papíry jsem dal dva na sebe tiskem od sebe. A strčil do laminační fólie 80 mikronů. Projel 2 x laminovačkou a pak po obvodu na hraně papíru obstřihl. Mám z toho dva jednostraně laminovaný popisový panely. Zespoda jsem je stříknul sprejovým lepidlem a připlácnul na panel krabičky. Perfektní, bublinka žádná, odpadla pakárna se stříkáním polyuretanovýho laku co jsem dělal minule.
Mám slíbenej vzorek laminační fólie za studena, lesklý a matný. Prý se na papír potištěnej v laserce jen přiválečkuje. Pokud se vytiskne na samolepkovej papír do laserky, pak je to asi nejjednodušší jak popsat panel.
Asi by tak šly dělat i stupnice do měřáků.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Na staré inkoustové tiskárně s přímým průchodem papíru vyšší gramáže, na čemž nic není ale málo tiskáren to dovolovalo, jsem potiskoval přímo mahagonovou dýhu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 10:52    Předmět: Citovat
Jen si dej pozor na vlhkost a vodu. Pokud se ti dostane k tomu papiru mezi laminacnimi foliemi, bude se to rozlepovat, nebo se tam udelaji takove mapy. Osobne tisknu laserovkou na plastove samolepici folie. Tam tenhle problem s papirem odpada a nemusis na to strikat lepidlo. Kdyz to vytisknes na pruhlednou folii, da se to nalepit i na panely z kartacovane nerezi nebo hliniku a prakticky to neni poznat, pripadne se daji koupit folie ktere jako ten kartacovany povrch vypadaji. Laserovy tisk na folii prelepim protiskluzovou laminacni folii ktera se pouziva na ochranu reklam nalepenych na zemi. Je odolna proti poskrabani a mirne strukturovana, takze tam nejsou videt otisky prstu jako na leskle a celek vypada profesionalne.
 Velikost:  94.18 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Naposledy upravil termit256 dne pá únor 17 2023, 10:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 10:59    Předmět: Citovat
Celeron: dělám to podobně, s tím rozdílem, že základní materiál pro tisk není papír, ale bílá plastová samolepicí fólie (pochopitelně typ pro tisk laserem).
Ta se po potištění přelepí další samolepicí fólií, tentokrát čirou.
Dobré zkušenosti mám se značkou Rayfilm (dá se snadnou koupit i v malém množství), ale existuje jich víc.
Při pečlivé práci se bubliny (zejména mezi fóliemi) nekonají. Pokud tomu chci programově předejít (třeba u větších ploch), tak používám známou metodu s vodou a kapkou saponátu.
Na nenáročné věci občas použiju i ten papír, buď rovnou samolepicí, nebo s použitím kontaktního lepidla ve sprayi.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá únor 17 2023, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 11:15    Předmět: Citovat
Teď jsem zrovna zkusil A4 papír samolepky do laserky Labelmax. Stejnej postup jako s obyčejnejma papírama jen se nesmí sundávat krycí flastr lepidla když se dávaj dvě lepidlem k sobě. Laughing Pak úplně stejně, zalaminovat a obstřihnout a jsou dva panely, stačí strhnout krycí flastr a připlácnout a žádný lepidlo se stříkat nemusí.
Termite, papír prohnanej pecí laserky je hned po vytažení z tiskárny suchej na troud. A netahej nás za fusekli, ochranná fólie na podlahový informace je minimálně 1,5 mm tlustá. Slabší v rozumným balení mi zatím žádnej dodavatel nenabídl.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 11:38    Předmět: Citovat
Ten papir navlhne casem. Po vytisteni to vypada vzdycky OK, ale za rok nebo dva se to muze zacit projevovat. Samozrejme zalezi na vlhkosti okoli, v suchu to nemusi delat nic, ale treba v nevytapene hale s tim byly problemy. Chtel jsem ti neco vyfotit, ale uz mam vsechny takto vyrobene stitky vymenene za foliove. Problem je, ze ta vlhkost se tam dostava po stranach, pokud ten papir nemas uplne uzavreny mezi laminacnimi foliemi - ty musi byt s presahem, jako napriklad na starych obcankach apod. Hod si takovy stitek s papirem na chvili do vody a uvidis sam.
S kryci folii s rastrem te za fusekli netaham, je prece na fotce v predchozim prispevku :⁠-⁠) nevim jak je tlusta, ale milimetr to rozhodne neni. Co je to za typ netusim, urizli mi kousek v mistni reklamce.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2023, 11:56    Předmět: Citovat
Já jsem zkusil gravírku - 0.25 mm fréza. No do eloxu nic moc - ničí se nástroje. Příště jdu do laseru. Dětem jsem koupil STM32, nepájivé pole, tlačítka, krokáče, tak doufám, že při učení programování z nich vypadne 2D posuv pro laser. Lasery teď dělám pro jednu firmu, tak taky nějakou zkušenost naberu...
 Velikost:  81.96 kB
 Zobrazeno:  104 krát
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Tak jsem narazil s fóliováním bílejch samolepícách papírů. Labelmax mi došel a místní velkoobchodník s kancelmatrošem to zabalil do penze, tak jsem musel jinam. Vzal jsem na zkoušku v jiným papírnictví 5 samolepících A4 z velkýho balíku, výrobce nějakej PRCák. Natisknul jsem na laserce přední a zadní panelovej popis, dal oba do fóliový kapsy písmem nahoru a prohnal laminovačkou koupenou nedávno v místní sítí potravin. Obstřihl a rozdělilo se to na přelaminovanej přední a zadní panelovej popis. Zatím vše OK. Jenže pak vypukl problém, nešel strhnout ten krycí papír lepidla. Nevím, jestli už pec v laserce a nebo až v laminovačce, to lepidlo prostě vyreagovalo, či co...
Zkusím jestli to dělá už laser, nebo až druhej průchod pecí v laminačce. Takže sehnat starej odzkoušenej Labelmax, nebo tisknout na obyčejnej papír a podstříknout sprejovým lepidlem.
Zase někdo něco vošidil. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Kup si ten Rayfilm, co uvádím výše. Laminovačku můžeš vyhodit.
R0400.1123G
R0502.1123G
R0504.1123G
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 16:44    Předmět: Citovat
A jak je to s tou Lesklou čirou R0400.1123G? V popisu píšou
" Etikety jsou vyrobeny ze samolepicí čiré lesklé PET fólie, která má svrchní čirou PET fólii gramáže 72g/m2 spojenou permanentním akrylátovým lepidlem se spodním bílým podkladovým papírem o gramáži 85 g/m2."
Já potřebuju jen čirou na překrytí potištěný buď papírový samolepící Labelmaxky nebo bílýho samolepícího Rayfilmu R0502.1123G.
Z popisu to na mě dělá dojem, že ta R0400.1123G je již dodaná samolepící papír s nalepenou lesklou fólií. To je na panel s displejem jaksi na dvě věci...
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 17:08    Předmět: Citovat
Všechny tři výrobky jsou samolepicí plastové fólie s nepřilnavým podkladním papírem se silikonovou vrstvou, ze kterého se před nalepením sloupnou (nebo papír z nich, jak chceš). Klasika, nic převratného.
Dva typy jsou bílé (jeden lesklý, jeden matný), třetí je čirý. Pracuje se s nimi tak, jak jsem popsal výše (tisknu na samolepicí bílou fólii, ta se po překrytí samolepicí čirou fólií přilepí na podkladní materiál, tedy na plech či jiný mat. panelu).
Alespoň vidíš, co za primitivní šmejdy jsou různí "marketéři" a podobný xindl. Ani se neumí vyjádřit česky...
Mimochodem: najdi si ty výrobky přímo u Rayfilmu, třeba tam bude popis lepší. Nebo bude v originálu (anglicky).
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 17:25    Předmět: Citovat
Tak aspoň tak, že je to k použití. Laughing To je opravdu hrozný, co ti prodejci dokážou vypotit.
Ovšem "skladem u dodavatele" asi nebude moc velká záruka rychlosti dodání. Sad
Díky!
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 17:48    Předmět: Citovat
Neskusali ste niekto tlac bielym tonerom na transparentnu foliu?
PříspěvekZaslal: út květen 02 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Jo a možná bych jich objednal rovnou víc (já je skladuju dlouhodobě a nic se jim neděje).
Proč?
No, drobné nápovědy typu: 1) výrobce ještě nemá https server, 2) řada prodejců ty folie vyřadila ze sortimentu nebo nemá přímo skladem atd. => zase to skončí jako už asi milión jiných užitečných a nenahraditelných věcí...
On taky přeci uvědomělý euovčan k plnění svých zákonných povinností takovéhle záležitosti vůbec nepotřebuje. Má se vzdělávat v oblasti genderu, záchrany planety, pozitivní diskriminace atd.
Strana 3 z 4
