Dá se sehnat samostatnej náhradní blok patice+PIR?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 3:48    Předmět: Citovat
ty přemenovaný tesly sou jaksi objemově asi třikrát větší, takovej křáp tam nemám šancu narvat
Behemot
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 9:58    Předmět: Citovat
tak se tím průběžně probírám, musim říct že ty širší svitky jako tak tak, skoro se to nevchází (je to takovej obrazek_cenzura sendvič ta eletronika), užší jsou zase hlubší, takže vůbec; kupodivu tu a tam jsou svitky i dobrý, ale naprosto v hajzlu elektrolyty - jako že 100uF má 0,2 uF a 150 ohmů, to je masakr; jo a, začal sem osazovat svitky 0,68 uF, napětí na elektrolytu po usměrnění to dělá 24 V, což by mělo být v pohodě, je tam pak SMD lineár L7805 (nějaký to pidi SOT pouzdro), podle datašitu to vpoho snáší napětí na vstupu do 30 V, takže bych byl v klidu
no a jedno to čidlo vod elektroboka nefunguje zcela vůbec, ani LEDka nebliká, elektrolyty i svitek jsou dobrý, diody taky, tak vadnej procesorek asi? je tam PIC16ka co přímo řídí blikání diody
napsal sem na servis, esli dodají procesorek nebo co s tim, rovnou sem si potěžoval že ty srážecí svitky jsou nejhorší možný řešení (každej to ví, že to notoricky vodchází), tak sem dostal standardní kecy jak je to supr a jde hlavně vo cenu a že záruka 5 let (jasně, podle katalogu i prodejců 3, checht)
no tak sem v replice zase týpka voplodnil tím, že ViPER od STMicro je na trhu dost přes čtvrt století, dalších konkurenčních řešení taky mraky, vejde se to na pár součástek, největší/nejdražší by tam bylo trafíčko (s ohledem na odběr tak 100 mA by stačil asi toroidek) a kdyby tam ty 2 elektrolyty dali kvalitní, tak to obrazek_cenzura běhá 15+ let Rolling Eyes a pokud už to v koncu stojí přes 1000 korun, tak do píče žádný na cenu nezájem, kdyby to se spíňákem stálo o 20 korun víc a takovoudle půlku věčnosti vydrželo, tak je to jediný správný řešení
každopádně deska je evidentně z let 2011-2, zatímco už na ní byl svitek a relé (datecode 2013) měněný, nejspíš záručně, pak se to dostalo takle do světa jako „nový“ asi nejakou výměnou; takže se jim to sere už v záruce, ale pohádky vo tom, jak je to zupa, si nevodpustí, no tvl
Behemot
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 0:59    Předmět: Citovat
teď sem dostal na servis jedno to radarový světlo, nejaký NBB cosi, zas místní tahač od rejže, ale elektronika je v tom o level lepčí kvalita, téměř stejný provedení jak má třeba Kanlux (rejže asi dávají na výběr dvě kvalitativní úrovně), mj. je v tom už bezpečnostní srážecí svitek
každopádně svitek je dobrej, elektrolyty víceméně taky (220/16 sice už mimo specifikaci, ale ne tak drasticky, aby to nefungovalo); po výměně stejný chování, testovně se jednou rozsvítí a zhasne, jakmile detekuje pohyb, rožne a už zůstane seplý trvale, kroucení knoflíkama nemá na nic vliv
nejaký další věci co na tom zkontrolovat?
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 22:38    Předmět: Citovat
Zrovna dneska jsem měl v rukách jednoho PRCáka X2 330N/275V AC. V soft startu mikrovlnky. Mikrovlna Whirpool výkon 1200W, ani si při mikrovlnění nevrzla, jen se hulilo z odporů soft startu a necvakalo relátko.
Ten X2 kondík měl pouhých 1,75N. Viditelně na něm nic. Takovej pokles jsem u X2 ještě neviděl.
Koukám jak s tím ve světlech taky bojuješ. Hledám ho a stejnou rozteč a šířku zatím nenacházím.
