Redukce na měření SMD tranzistorů
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Normální bastlíř při občasným použití s takovou součástkou po kontaktní desce trošku "zašoupe", aby tu případnou oxidovou vrstvičku proškrábnul a je pomoženo. Hmyzák holt bude hledat vejmluvy, proč stavět pérkovej vorloj ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Je naprosto idealni kdyz k mereni pouzivas vec diky ktere zmeris kazdy 10kus blbe. Smile Kdo chce kam...
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:25    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Mel jsem na mysli neco v tomto stylu https://www.ebay.com/itm/261596057638
Dík za tip. Asi to nějak bude fungovat ale trochu bych měl strach, že když to nenasadíš na nohy úplně přesně, odstřelí se trand někam do neznáma.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Ja nemel tohle, pouzdro jsem vsadil do takove "vanicky" a k tomu priklapnul ty sondy na druhem dilu s kuzelovymi voditky, takze se to nikam nehlo a presne vycentrovalo. Slo to opravdu rychle a spolehlive a prakticky nic to nestalo. Link jsem posilal jen pro predstavu co je to ten pogo pin.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mozna by nebylo od veci, zadat do google SOT23 a podivat se jak to pouzdro vlastne vypada. Pak by i teoretikum mozna dosel pravdepodobny duvod proc prikladani na tistak nefunguje spolehlive. A zadnym oxidem to nebude.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:56    Předmět: Citovat
No a proto tam mají praktici proužky silikonové gumy, aby se piny domáčkly na ten pozlacený plošák... získaný z odpadu, okraj nějaké počítačové záležitosti.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Ono totiž hmyze je to na každém výkresu trochu jinak (rovina vývodů má či nemá přesah pod rovinu základny).
No a v praxi tam ten přesah je.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 19:15    Předmět: Citovat
A ked to poriadne pritlacis, tak ten presah zmizne.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 19:26    Předmět: Citovat
No "zmizne" - on je dočasně eliminovaný elastickou deformací (jde řádově o nižší desetiny mm) a právě tímto se vývody přitlačují k folii, zatímco základna se o ni opírá.
Aby to bylo spolehlivější, tak lze folii mít jen pod vývody, čímž přibyde na výšku nejméně 35 um (neuvažuju PRCácké tenčí folie). Ale zase je pak třeba vytvořit nějakou ohrádku pro pouzdro, aby nebylo třeba se "strefovat". Čehož důsledkem logicky je, že přípojné místo ztratí svou univerzálnost...
Prostě všechno má svoje a pro některá pouzdra neexistuje levná, dostupná a přitom dokonalá metoda připojení.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Presah tam nekdy je, jindy neni, nebo je jen nejaka setina, zadne desetiny, jak te ktere soucastky. Pokud ho pritlacis tak se vyvod srovna a jsi tam kdes byl, muze zmizet manipulaci se soucastkou apod. Proste se na to neni spolehnout. Jsem rad ze to dochazi i teoretikum. Smile
Pokud bych mel neco tlacit gumou, je uz asi podobne pracne si vyrobit pripravek s tema sondama na perku a je to 100% funkcni. Vytisknout 2 malicke dily na SLA, strcit do nich 3 pogo piny a pripajet k nim draty mi neprijde nijak drahe ani nedostupne a je to pritom overene a naprosto spolehlive.
Samozrejme na zmereni 1 kusu za mesic bude nejspis stacit i ten tistak, ale to by Celeron asi neshanel pripravek.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Každý to dělá z toho, co má v dosahu, žejo. Pogo piny v šuplíku nebyly, zatímco silikony jo. Posloužilo to na rozměření 200 trandů a fungovalo.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 21:11    Předmět: Citovat
200? Pchá, obtížný hmyz Ti vysvětlí, že jsi teoretik a že to nemohlo fungovat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 21:20    Předmět: Citovat
No má pravdu, že bez toho přítlaku je to naprd. Navíc jsou někdy ty povlaky i u pár měsíců "starých" trandů už od pohledu zašlé Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 23:32    Předmět: Citovat
Pánové, nehádejte se. Jestli jste si nevšimli nebo nepřečetli, tak do toho mýho přípravku se SOT vkládá břichem nahoru. Nejenže nikam neustřelí ale hlavně je při tom zaručenej kontakt noh na plošák. Kontroloval jsem asi 150 ks z různých desek vyfoukaných SOTů co to vlastně je a u všech jsem se něčeho doměřil. Kdyby nebyl kontakt s některou nohou, tak mi měřák typ a polaritu neukáže.
Našel jsem zlacený destičky a tak zítra udělám vylepšenej přípravek. Akorát by to chtělo menší frézičku, mám jen 1,5 mm. S ní je mezera mezi pinem 1 a 3 moc široká.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 1:57    Předmět: Citovat
Vyfrézuj to jen vokolo a finální mezírku proškrábni hranou jehlovýho pilníčku - mi neříkej že jako starej pistolník neudržíš jednu-dvě desetiny jen s opřeným loktem ...
Strana 2 z 3
