Mikrovlna a kov.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:30    Předmět: Mikrovlna a kov. Citovat
Ahojte chalani. Ja si pamätám tak 25 až 30 rokov dozadu (vlastne po prevrate) keď ku nám došli mikrovlnky, tak sa dnu nesmel dať žiadny kovový predmet a keď sa dal tak po ňom bežali iskre. Teraz moja milovaná vymenila mikrovlnku a priamo v návode vyčítala že napríklad do pohára s čajom sa má vložiť kovová lyžica. Ako je to možné? Vysvetlí niekto?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Pokud je to lžička, tak tam nevzniknou takové vířivé proudy, jako kdyby to byl kovový kruh - jako třeba pozlacený okraj talíře.
Sám jsem měl taky mikrovlnku, tuším siemens, kde to bylo v návodu zrovna tak jak říkáš. Ta lžička je tam dle mě proto, že lépe vede teplo v kapalině. Jinak už mám obyč mikrovlnku, dávám tam ze zvyku lžičku taky a nic se neděje.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:53    Předmět: Citovat
Dává se tam kvůli utajenému varu.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 17:12    Předmět: Citovat
To, že do mikrovlnky nesmí nic kovovýho je pověra, způsobená chybným překladem. Do mikrovlnky nesmí nic, co by mohlo uzavírat závit nakrátko, protože tam hrozí jiskření, celistvej kovovej předmět jen zvýší zatížení magnetronu a pobere do sebe teplo. Existujou nejrůznější mřížky, stojánky na kuře a misky, který jsou přímo určený do mikrovlnky - a jsou kovový. Podmínkou ale je důkladný pospojování jejich dílů nejlíp svarem, aby na hranicích dílů nedocházelo k jiskření ... Kdyby dovnitř mikrovlnky opravdu nikdy nesmělo nic kovovýho, nesměl by ani vnitřní plášť bejt kovovej.
kutilmil
Zablokován
Myslíš, že ani pred 30 rokmi by po tej lyžičke nebehali iskre?
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Nemyslím, jsem si tím na 1 000 000% jistej. Jiskry by jak tenkrát, tak i dneska skákaly po hrnku nebo skleničce se "zlatým proužkem" dokola nebo po kusu zmačkanýho staniolu/alobalu, ale ne po kusu monolitickýho kovu.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 19:07    Předmět: Citovat
A zasa samé povery a pranostiky, jak pred tridsiatimi rokmi, tak aj dnes.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Skús dát do mikrovlnky vajíčko, rýchlo sa uvarí,,,
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 21:48    Předmět: Citovat
... a vybuchne!
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 21:51    Předmět: Citovat
S tým kovom zasa pozor. Tiež som niekde videl že sa to môže, tak som nechal na tanieri so zemiakmi vidličku. A čo sa stalo? Najprv nič, zemiaky sa ohriali. Ale v mieste dotyku vidličky s dnom taniera sa vytvorilo maličké zhnednuté miesto, asi 1 mm fliačik. Následne pri umývaní taniera sa tento pukol na polovicu a bolo po ňom. Odvtedy s tým neexperimentujem, kov skrátka nie.
Ale je možné, že je rozdiel v polohe, či je kov na ležato, alebo na stojato. Elmag vlny prichádzajú z boku...
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 22:13    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
No ani ten tanier nebol vhodný do mikrovlny a ani nebol pevne zvarený s tou vidličkou takže sa v tom mieste extrémne prehrial.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 22:58    Předmět: Citovat
Tie taniere používame v mikrovlnke roky, a žiadny problém.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 23:07    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Naprosto bez problémů. Buď ho vyklepneš do misky rovnou a samozřejmě přikryješ nebo ho ponoříš do hrnku s vodou.
Už jste zkoušeli dát do mikrovlnky kovový (smaltovaný) hrníček s vodou do dvou třetin na 2 minuty?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 1:28    Předmět: Citovat
Syrové vajíčko jedině do vody. Jinak budeš hodinu čistit mikrovlnku.
pro mládež - Hamíkův koutek
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 2:26    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
nebo mokré tenisky, rýchlo sa vysuší
Strana 1 z 8
