Redukce na měření SMD tranzistorů
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 23:45    Předmět: Redukce na měření SMD tranzistorů Citovat
Vážení, neviděl jste někdo někde na netu měřící redukce na SMD tranzistory v futrále SOT23, SOT89, SOT223, TO252, TO263 a podobný?
Nejde mi jen o pouhej pájecí redukční plošáček na SIL3, co jsou běžně ke koupi ale něco, co by mělo spolehlivej kontakt všech noh. Třeba nějakej pružnej element, či tak nějak. Hlavně pro SOT23, na něj se stačí křivě podívat a zmizí. Sad
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 23:56    Předmět: Citovat
Kup si par tech pruzinkovych sond ktere se oznacuji jako "pogo pin", nech si na SLA tiskarne vytisknout vhodny futral a udelas si pripravek na mereni ceho chces.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 0:18    Předmět: Citovat
tohle,ale ta cena..
https://cz.farnell.com/productimages/standard/en_US/50AC8675-501.jpg
říkají tomu test adapter
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 8:34    Předmět: Citovat
nebo: https://www.aliexpress.com/item/1005004921873201.html
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 11:49    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Nevím, který pogo piny máš na mysli. Já znám jen válcový a ty mají průměr těla od 1,5 mm s límcem 2 mm, což je skoro tak velký jako celej SOT23. Sice mají některý vlastní kontakt do 1 mm ale z toho to udělat asi nepůjde.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky za tip. Tu samotnou plastovou věc bych chápal, ale na co jsou ty dvě plošákový desky nad sebou? Kdyť by stačila jen jedna. Asi si objednám jen tu samotnou patici.
Přemejšlel jsem, zda by něšlo něco podobnýho ubastlit doma. Zkusil jsem ze starejch bakelit Tesla DIL patic vytahat zlacený piny a udělat na ně třeba z plošáku držák. Jsou ale zbytečně široký a moc nepruží. Pak jsem ještě našel kulatou bakelit tesláckou patici na operáky, ta má kontakty o polovinu užší ale stejně je to proti fórovejm nožičkám SOT23 hrozně tvrdý.
Nakonec jsem udělal jednoduchej kontaktní plošňáček. Vyfrézoval jsem do plošňáku díru akorát na SOT23 aby se dal do tý díry dát vzhůru nohama a při měření ho v díře přidržet pinzetou aby měly nohy kontakt s mědí na hraně díry. Na plošáku jsem udělal dělícíma čárama kontakty a připájel vývody pro měřák. Někde mám kousek zlacenýho plošáku, z něj by ten "adaptér" byl asi lepší.
Jednoduchý, skoro zadarmo a funguje to. Teoreticky by se asi stejná věc dala udělat i na další tranzistorový SMD pouzdra.
 Velikost:  292.88 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Před časem jsem to chtěl řešit taky, nakonec posloužil pozlacený plošák, kousek plechu s pantem a kousek silikonové gumy jako přítlak. Svůj účel to splnilo.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 12:32    Předmět: Citovat
Celeron: no přesně tohle (tu DPS) jsem Ti chtěl doporučit. Ještě si to ale aspoň pocínuj, ať to tolik neoxiduje...
PRCák na svých (lépe řečeno okopírovaných) univerzálních testerech součástek má prostě jen tři plošky na DPS. Ne že bych to dával za vzor, ale nějak to funguje.
A je prostě potřeba rozlišovat geometrii pouzdra: pokud to budou tři body do trojúhelníku, tak těmi je jak známo určena rovina, čili u takového typu pouzdra fakt stačí jen přitlačení na vhodně uspořádané plošky, kontaktní rovina se spolehlivě vytvoří sama.
Horší to bude u vývodů v řadě, tam by se hodilo mít nějaké pružné elementy.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mel jsem na mysli neco v tomto stylu https://www.ebay.com/itm/261596057638
Prikladani na plosny spoj je jen k nasrani, nema to poradny kontakt, pocinovanim to jen zhorsis. Kluci podobny adapter pouzivaji na programovani, ja s tim tridil nejake LDO kterych jsem dostal par stovek zdarma sesypanych s ruznymi napetimi v jedne krabicce. Ta spicka se zapichne a na pruzince to ma spolehlivy kontakt. Cokoliv jineho mi fungovalo nespolehlive, coz je u mereni dost pruser.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Nelži, pocínování je základní ochrana mědi proti korozi. Když to bude čas od času otírat kontaktolem, bude to na vývody v trojúhelníku úplně OK.
Samozřejmě třeba pozlacení by bylo lepší, ale doma jen těžko.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Ne nebude. Ver mi.
Ja to narozdil od teoretiku zkousel a potvrdi to kazdy kdo neco pocinovaneho meril. Smile
Mereni kde ti kazdy 10 tranzistor zmeri blbe je uplne k hovnu.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Hm, já s tím pracuju skoro denně. Ale klidně si plácej dál...
Mluvím přitom o žárovém pocínování PbSn, ne galvanickém nebo chemickém čistým Sn (to může být úplně jiný příběh).
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 16:40    Předmět: Citovat
Njn, zkus si to a uvidis kdo ma pravdu Smile
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 17:46    Předmět: Citovat
Ano, hmyzáku, ty totiž směšuješ dvě věci - a to starý, tlustě zoxidovaný původně galvanicky pocínovaný vývody součástek třeba v desítky let starejch elektronkovejch zařízeních, kde se na vytvoření tý tlustý a mechanicky značně odolný vrstvy podílely i jiný chemický reakce než pouhá oxidace - ale taky například svoje řekly takový prvky jako síra nebo chlór. Jirka na rozdíl od tebe myslí pouhej nechráněnej povrch cínový pájky na DPS, kterej pro odstranění vrstvičky stačí silně přetřít prstem a kde samotná oxidová vrstvička je několik atomů silná a nemá prakticky žádnou mechanickou pevnost ...
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Proste to spolehlive nefunguje, nevim jak to mam uz jinak atomovym teoretikum rict. Ty stabose nebyly zadne desitky let stare elektronky Smile
