Hurá do vesmíru a zpátky na Zem!
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27, 28, 29  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:35    Předmět: Citovat
https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-prvni-druzice-vypustene-ze-zapadni-evropy-nedosahly-obezne-drahy-40419551
"Zpátky na Zemi" bylo v tomto případě asi dřív než bylo žádáno.
Horizontální vypouštění má svoje mouchy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 8:59    Předmět: Citovat
Zde https://kosmonautix.cz/2023/01/prvni-orbitalni-let-ze-zapadni-evropy-selhal/
nějaké podrobnosti k tomuto nezdařenému startu, jako důvod uvádějí špatný směšovací poměr palivo/okysličovadlo druhého stupně.
Nenašel jsem informaci, kam mohly dopadnout trosky rakety, což by vzhledem k nákladu (více satelitů pro "spojenecké vojenské účely") a trajektorii (jihovýchodně od vypouštěcí zóny někde nad Irskem?) mohlo být možná i problematické. Přece jen Evropa je dost hustě osídlená.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 10:18    Předmět: Citovat
Angláni se činěj. Od loňska staví na svým území rovnou dva kosmodromy, SaxaVord na Shetlandech a Sutherland na severu Skotska. Za 3 roky mají být v provozu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Saljut 7 v úterý na Prima Max.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Raději bych si přečetl tu knihu...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
https://kosmonautix.cz/2017/02/saga-jmenem-saljut-1-dil/
https://kosmonautix.cz/2021/11/almaz-diamanty-na-orbite-1-dil/
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Vzácný to úkaz Venuše - Jupiter, no nějak jsme fotli, nahoře
je Jupiter a jeho největší satelity...
 Velikost:  5.35 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 10:23    Předmět: Citovat
Čím je to focený? Já na to koukal ve středu kolem 19 hodiny triedrem 9 x 63 a kolem Jupa jsem nic neviděl. Na dálku mám podle očaře stále oči dobrý.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2023, 10:19    Předmět: Citovat
Jo tak zrcadlovka Nikon d600, teleskop TS 102/714 mm a montáž heq 5pro
aspoň tolik. Byl jsem jenom pomocným asistentem, mám jen kompakt
Panasonic DMC FX50 z bazaru no a triedr Auriol 10x50 z Lidlu. Sad
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Tak japak dopadla ta včerejší rachejtle z převážný většiny vymrsknutá na drátokovoslintu? Odstartovala a nebo né?
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 18:28    Předmět: Citovat
Falcon 9 (mise Crew-6)
02.03.2023 Start OK.
Falcon 9 (mise Starlink)
03.03.2023 Start OK
Japonská H3 (mise ALOS-3)
07.03.2023 Start OK, ale poté co se nezažehl II. stupeň byl vydán povel k samodestrukci
Falcon 9 (mise OneWeb 17)
09.03.2023 Start OK.
Terran 1 (Vypuštění první z 85% 3D tištěné rakety na světě, palivo kapalný metan)
08.03.2023 Start odložen.
11.03.2023 Start odložen, nový termín zatím neznámý.
Falcon 9 (mise CRS-27 k ISS)
15.03.2023 Start OK.
Super Heavy / Starship (první orbitální let)
Start je aktuálně naplánován na 31.03.2023 video přenos začne od 00:00 odkaz na budoucí video stream.
Naposledy upravil Valdano dne čt březen 16 2023, 2:37, celkově upraveno 7 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 19:13    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Start je aktuálně naplánován na 11.03.2023 video přenos začne od 18:00 odkaz na budoucí video stream.
Nojo, takže odloženo. Proto o ní nikde nic nepíšou.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 17:43    Předmět: Citovat
na kanále "CuriousMarc" je pár videí, kde se zabývají navigačním počítačem, co se používal donedávna při ruských letech. Mechanický počítač Globus.
https://www.youtube.com/watch?v=dmHaCQ8Ul6E&t=0s
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Globus nebyl žádnej navigační počítač, Globus byl jen navigační indikátor - zobrazoval na miniaturním glóbusu místo, ve kterým by došlo k přistání, kdyby v danej moment loď zahájila sestup z orbity. Používal se už ve Vostoku, pro Sojuzy byl "obohacenej" o další režim - umožňoval volbu indikace mezi balistickým a aerodynamickým sestupem (Vostoky i Voschody sestupovaly vždycky balisticky, Sojuz obvykle využívá aerodynamicky = vztlakově řízenej sestup, čistě balistickej se používá jako havarijní třeba během havarijního přerušení startu).
Důvodem pro aerodynamicky řízenej sestup Sojuzu je jeho původní určení - byl zkonstruovanej pro lety k Měsíci a kabina byla navržená pro zbrždění návratový rychlosti od Měsíce = cca 2. kosmická rychlost, 11,2km/s, pro kterou by čistě balistickej sestup vystavil posádku nadměrně vysokým hodnotám decelerace. Automaticky řízený lety s takovýma kabinama se uskutečnily pod "krycím" označením "program Zond" ("sonda").
Aerodynamicky řízenej sestup využívá vztlaku vytvořenýho před sestupující kabinou nekulovýho tvaru (Sojuz a Zond zvonovitej, Apollo kuželovitej, nejmodernější moduly Boeingu a SpaceX znovu zvonovitej) k pozvolnějšímu snížení rychlosti, protože návratový těleso se díky vztlakový síle chová, jako by bylo lehčí a jeho návratová dráha je tak "plošší" vzhledem k zemskýmu povrchu. Při vyšších vstupních rychlostech do atmosféry dokonce dochází k tomu, že vztlaková síla dočasně převýší sílu tíhovou, návratová kabina se "odrazí od atmosféry" a doslova od ní odskočí jako hozená žabka od vodní hladiny. Protože aerodynamickej ohřev pláště tělesa se tak dočasně přeruší, tepelnej štít má čas částečně vychladnout - může tak bejt tenčí a tím i lehčí než kdyby těleso provádělo sestup jednofázově. I tak se ale u všech takovejch kabin používá ablativní štít, kterej zachycovaný teplo odvádí formou tepelnýho rozkladu svojí hmoty, neakumuluje ho jako to dělaly raný konstrukce na obou stranách Atlantiku. Američani ale prakticky hned po zkušebních startech návratovejch těles bez posádky přešli na ablativní (doslova opalovací) tepelnej štít, akumulační byl pro jejich nosný rakety před zavedením rodiny Saturn moc těžkej - takže na rozdíl od stejně starýho Vostoku už první astronauti v Mercury lítali s ablativním štítem a s aerodynamicky řízeným sestupem ...
PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Jo, ale mechanizmus je to celkem pěknej a docela složitej, a přitom to bylo poháněný rohatkovým mechanizmem, který je známý z elektromechanických počitadel. Já se setkal s diferenciálním převodem tam maximálně v časovým relé TU60.
Strana 5 z 29
