Měnič napětí AC/DC (střídavé na stejnosměrné)
PetrShr
Založen: Feb 11, 2023
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 14:22    Předmět: Měnič napětí AC/DC (střídavé na stejnosměrné) Citovat
Prosím o radu, jak nejlépe zvládnout měnič napětí ze střídavého napětí 12V na 12V stejnosměrného napětí. Tento měnič potřebuji k instalaci domovního zvonku. Původní dosloužil, moderní zvonky (drátové) jsou pouze na stejnosměrný proud. Instalace je v bytovém domě. Děkuji za radu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 14:26    Předmět: Citovat
Vítej na Bastlírně.
Zřejmě máš na mysli usměrňovač a pak stabilizátor.
Hledej na netu Graetz.usměrňovač, kondenzátor a za ním stabilizátor (pokud to bude ještě nutné).
Nebo použij zvonek třeba ZV2-3, který je na baterie a může být řízen jak stejnosměrným, tak původním střídavým napětím.
PetrShr
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 14:38    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. V podstatě mě zajímalo, zda existuje něco jako zvonkové trafo, které však převede 230V na 12V, ale střídavého napětí. K napájení nově zakoupeného zvonku potřebuji na vstupu 12V stejnosměrnéno napětí. Ze zdi mi čouhají dva dráty, které dávají 12V střídavého napětí.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 15:06    Předmět: Citovat
PetrShr napsal(a):
... dva dráty, které dávají 12V střídavého napětí.
V podstatě potřebuješ toto.
Ještě je samozřejmě otázkou, kolik nový zvonek "žere". A zda má nějaký "dozvuk" nebo zvoní jen po dobu připojeného napájení.
Možná by mu stačilo k činnosti jen JEDNOCESTNÉ USMĚRNĚNÍ (viz GOOGLE).
Naposledy upravil Cowley dne ne únor 12 2023, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Tak tam dej usměrňovací můstek, mělo by to fungovat i bez filtračního elytu. Když tak tam dej třeba 1000uF/25V.
Na zvonek nepotřebuješ stabilizátor.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 15:11    Předmět: Citovat
Jezevec: není zvonek jako zvonek Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 15:18    Předmět: Citovat
taketo niečo ale osobne by som dal jeden diodový mostík, kondenzátor a nejaku 7812...
PetrShr
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpověď. Začal jsem s můstkovým usměrňovačem KBU808. Fungovalo to až na to, že tón zvonku byl takový divně chrčivý. Po připojení na stabilizovaný zdroj 12V DC fungoval bezchybně. V podstatě jak zaznělo v odpovědi - není zvonek jako zvonek. Zřejmě využiji možnosti zakoupení stabilizovaného zdroje napětí 12V / 1A. Ještě jednou díky.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 15:35    Předmět: Citovat
Tak dej za ten můstek ten filtrační elyt.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 18:27    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Tohle mi připomnělo obrazek_cenzura K15 Very Happy
http://k15.obrazek_cenzura.cz/zvonek.php
Edit: Heh, zdejší fórum cenzuruje jména, to je diskriminace! Laughing
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Staré zvonkové trafo má (údajně) 8V. Po usměrnění a filtraci by na výstupu mělo být cca 11V .
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Cowley napsal(a):
Tohle mi připomnělo <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> K15 Very Happy
http://k15.<img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />.cz/zvonek.php
Stačí, když tam napíšeš jednu tečku nebo hvězdičku navíc, třeba takhle:
" http://k15.kre*teni.cz/zvonek.php "
nebo to napíšeš jako
" http://k15.kre(t)eni.cz/zvonek.php (nepiš závorku)"
Prostě některý výrazivo nám zdroják cenzuruje, to víš, jsme ještě ze starejch časů ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Zvonkový trafo je měkký. Po usměrnění a filtraci bych očekával naprázdno určitě aspoň 16V.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 0:27    Předmět: Citovat
Zapomeň na 16V, leda se zdvojovačem. Naprázdno obvykle nedávají víc jak těch 8,5-9V, ale na 8V výstupu obvykle mají menší zatížitelnost. Běžný bylo, že údaj o napětí a proudu vypadal následovně: 3V/500mA, 5V/500mA, 8V/300mA.
Kremik
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 0:55    Předmět: Citovat
To máš asi na mysli ten novější, malej, v bílém plastu. Mnohem rozšířenější byly ty starší, bakelitový, a buď si jistej že 16V daly. Možná tu někde i jeden mám...
