Ampermetr DC 50A z arduina
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 6:59    Předmět: Ampermetr DC 50A z arduina Citovat
Zdravím.
Jsem slíbil známému že mu pomůžu a zjistil jsem, že bud já, nebo google neumíme hledat. Embarassed
50A odhadují asi přes bočník?
https://www.hadex.cz/_55bocniky-merici-pristroje-panelovebocniky-bocniky/
Poradí někdo?
Dik.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 8:05    Předmět: Citovat
Buď bočnik alebo napr CAS 50-NP, vyhneš sa operaku a ostatnej bižuterii. Otázna je požadovaná presnosť.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 9:01    Předmět: Citovat
Je to pro mppt solar regulátor.
Jedno nano mi tam hlida napěti na baterkach, tak aby bylo trochu vic využite, tak bych chtěl dat jeden ampermetr mezi panely mppt a druhý mezi mppt a baterku.
Už jsem vygooglil toto.
https://learnarduinonow.com/2015/05/11/reading-current-shunt-with-arduino.html
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 9:12    Předmět: Citovat
Len si daj pozor ako poprepajas zeme, lebo nie kazdy MPPT znesie spojenie vstupu minus vstupu to MPPT s minusoom baterky
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 9:22    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Nechapu?
Přerušim - od panelu k MPPT a dam bočník.
Přerušim - od MPPT k baterce a dam bočník.
Pro jeden bočník potřebují 2 analogove vstupy a ADS1115 ma 4.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 9:26    Předmět: Citovat
To ano, len si daj pozor ako je zem, kde, lebo sice budes meriat ubytok na bocniku medzi dvoma AD, ale napatie na AD vstupoch bude aj voci GND aby si nepresvihol max mozne.
EDIT: najistejsie by bolo pre napajnie arduino izolovany DC-DC
misocko
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 9:50    Předmět: Citovat
alebo ten CAS - meria galvanicky oddelene.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 10:13    Předmět: Citovat
Vykasli se na bocniky a vsechen curbes kolem nich, kup za kilo moderni ACS758 a dostanes galvanicky oddeleny vystup 40mV/A ktery pripojis primo na AD arduina a nemusis nic dal resit. Presnost bude pro dany ucel dostacecna myslim.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 12:29    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Toto?
https://www.aliexpress.com/item/1005004985814602.html
Ja našel WCS1700.
https://www.aliexpress.com/item/1005004404064133.html
https://www.analogread.com/product/1342/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-0-70a-wcs1700-hall-current-sensor-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7
the current wide detection range AC DC ± 70A: 50A;
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 13:02    Předmět: Citovat
To mas jedno kterej, vyber si takovy jez ti parametry vyhovuje. Tyhle moderni hallovy snimace dela spousta firem. Podstatne je ze je to gavanicky oddelene, ma to nizky ubytek napeti a vystup pouzitelny primo bez dalsich obvodu a komplikovaneho zpracovani. Odporove bocniky nech milovnikum obsolete orloju, na tvou aplikaci je to mrhani casem a penezi.
