Neměl by někdo tak 12V (myšleno 12 střídavina) tráfko 500 VA? Už mě ty jebky tady serou, tak že bych si zbouchal nabíječku/startovací booster.
Něco poctivýho prosim, aby to zvládlo třeba pět minut dávat těch 40 A, a pak třeba i 10-20 sekund nakrátko řekněme 100 A.
Ty startéry zas nejsou takovej masakr, jak si lidi myslí, tady to má 1,8 kW, vedle u třílitru 2,5 kW, takže pokud se do akuny něco nahuláká, ať to má napětí, do startérů pak teče nějakejch 200, 300 A max. (počáteční, když to pak už je roztočený, tak určo míň). To snad 500VA trafo unese.
Zaslal: pá únor 10 2023, 22:34 Předmět:
Nech si to namotat v JK-Eltra, podle řečí nejsi žádná socka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 11 2023, 15:48 Předmět:
Mám tu přebytečná trafa JK eltra, 24V 1000VA. Určitě by šlo sundat část sekundáru, bude tam asi paralelně několik drátů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31983 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 11 2023, 23:32 Předmět:
Na startovací zdroj bych dával trafo ne 500+VA, ale aspoň tak 1500+VA - a s výstupem naprázdno aspoň 15V. Pro výkon na napájeným elektromotorku totiž vůbec není směrodatná špičková hodnota napětí, ale právě jeho efektivní hodnota. Neboli potřebuješ trafo, který se svojí V-A charakteristikou co nejvíc blíží právě olověnýmu akumulátoru = stručně řečeno co nejtvrdší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 12 2023, 12:44 Předmět:
Jenomže svářečka je záměrně motaná tak, aby byla měkká = při zkratu aby napětí rychle kleslo a zkratovej proud okamžitě nespálil vinutí (ochrana před "přilepením elektrody"). Na zapáleným oblouku je obvykle jen asi 30-40V, takže svářečka záměrně nastavená na malej proud ("jen" desítky až 100 A) se dá použít jako startovací booster u starších náklaďáků ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 12 2023, 12:53 Předmět:
Ale plky . Naprázdno musí mít "vysoké" napětí proto , aby šlo zapálit oblouk . Inu dnešní auta se stanou připojením svářečky šrotem . Jen ukázkově . 10ka cu ukápla při startování Lubina jako nic . Jasně i pomoc 100A je dobrá .
Zaslal: ne únor 12 2023, 15:53 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ale plky . Naprázdno musí mít "vysoké" napětí proto , aby šlo zapálit oblouk . ...
Bořku, ale já snad tvrdím něco jinýho? Já říkám, že startovací trafo musí mít doslova opačný vlastnosti, než svářečkový = musí co nejmíň klesat se zatížením, i když musí dát vysoký proudy v řádu nižších stovek A. Jasně že svářečka taky dá desítky až stovky A, jenomže při vysokým poklesu ze stavu naprázdno - ano, to vyšší počáteční napětí je kvůli snadnějšímu zapálení oblouku, ale dá se nahradit/vylepšit vn ionizačním zařízením, jenomže to už jsme zas někde ouplně jinde. Já chtěl hlavně zdůraznit nutnost odlišný mechanický konstrukce a uspořádání jádra a vinutí = rozdíly mezi svářečkou a startovákem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
