Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 06 2023, 14:09 Předmět:
Chtělo by to jen ten výřez s konektorem podsvitu spolu s těmi součástkámi dokol, aby se to dalo přečíst. Pokud to jen jednou zvětším, tak zvětšuji jen čtverečky a je to stále nečitelné. Mrkni se na to, někde nejde přečíst ani označení součástek a celé je to nějaké zaprášené s leskem.
Co jsem z toho vyčetl, tak že tam budou 4 cesty pro pro 4 větve podsvitu a některá asi bude blbnout (možná studeňák?), ale to je jen dohad. Na každé větvi je až 120 mA.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3746 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 06 2023, 14:35 Předmět:
Zkusil jsem to vyfotit Makrem a uložil v plné velikosti zde. Mám digitální foťák ale velice dlouho jsem jej nepoužíval co jsem si pořídil chytrý telefon tak fotím s ním. Skusím pohledat, nabít baterie pokud už nebudou špatné a popřípadě vyfotit ještě tím foťákem.
Zaslal: út únor 07 2023, 14:38 Předmět:
Dnes opět "maturuji" nad tím televizorem. Pustil jsem se do zkoumání spojů a už jsem opět myslel že budu mít vyřešeno ale nebylo. Bych si nafackoval a už se mi o této televizi i zdá. Když jsem zkoušel podsvit testerem jak ještě nebyl panel rozdělaný tak mi na jedné dvojici kontaktů ukazoval 11,5V a na dalších třech dvojicích 23V. Nějak jsem to tenkrát přehlédl a nebo jsem měl zle napíchnuté kontakty, určitě jsem zkoušel i přepólovat vývody ale možná jsem nebyl důsledný, no každopádně mi to napětí nesedělo. Dnes jsem dal vanu s podsvícením opět na stůl, zkoušel prozvoňovat no a nakonec jsem to začal testerem zkoušet a ono to už svítilo. Když jsem dal měřící hroty opačně tak to ukazovalo to nižší napětí. Tři dvojice kontaktů mají po dva pásky spojené do serie, čili na jedné dvojici kontaktů + a - jsou v serí vždy dva pásky a na jedné dvojici kontaktů je napojený pouze jeden pásek.
Nyní jsem vzal jeden pásek co jsem měnil kdysi dávno v LG televizi a zkusil na testeru. Správně pólovaný svítil, když jsem přepóloval tak začal LED diodami téct proud který se zvyšoval až dosáhl určitou hranici. Pak když jsem opět správně přivedl napětí tak už LED diody nesvítily, asi odešly do křemíkového nebe. Na páscích z této televize vyleze napětí při opačné polaritě pouze na takové jak jsem psal výše ale při přepólování hned zase naskočí svit.
Napojil jsem na konektor zdroj a zapnul ale všechny LED-ky se rozblikaly jako předtím. Jdu ještě na tom zdroji přeměřit zbytek elektrolytů. Kdybych měl alespoň druhý zaručeně dobrý zdroj na odzkoušení ale nemám.
Zaslal: út únor 07 2023, 19:06 Předmět:
Tak jsem přeměřil veškeré elyty až na 3ks 2,5F/2,3V viz příloha, ty nevím jak změřit, nemám takový měřák.
Jinak všechny by byly v toleranci akorát jeden 150µF/50V má kapacitu 138µF a ESR 0,56Ω. A pak ještě hlavní síťový který jsem měřil až nakonec 100µF/450V vykazuje 87,25µF a ESR 0,61Ω.
Už se mi z toho točí hlava kolem, dělám to při světle. Nevím co dál, nic mě nenapadá, leda objednat přecejenom ten podsvit.
Zaslal: út únor 07 2023, 22:53 Předmět:
Ty máš vlastně jen jeden problém. Nejde ti zjistit, co je podělané, ale pokud bys změřil ty LEDky jednu za druhou, tak by to možná pomohlo.
Jako vyměnit můžeš vše, ale je dobré si napřed zjistit, v čem je závada. Já když vidím ty pásky, tak bych je určitě odpojil a změřil každý zvlášť a pokud by byly dobré, tak bych se zaměřil na ty propoje. Pokud ti to dělá i na jiný zdroj, tak je to jedině v tom podsvitu, ale ten se skládá jen z LEDek a propojů.
Zaslal: út únor 07 2023, 23:26 Předmět:
Každopádně bych rád zjistil příčinu ale zatím jsem na mrtvém bodě. Když jsem dneska dopoledne měřil ty LED pásky pomocí testeru přímo na tom konektoru co jsem sem dal tu fotku s popisem tak všechna měření souhlasila s měřením jako když jsem ty pásky měřil přímo na nich takže by měly být v pořádku. Uvidím co na zítřek naplánovala manželka ale asi se opět budu zabývat hledáním závady. Nejspíš si dám tu práci a změřím každou LED-ku samostatně, těch 91 kusů snad zvládnu.
Jenom mě stále zaráží že ten zdroj nedává těch 13V když je odpojená hlavní deska i podsvit. Na tom co jsem dělal dávněji tak tam těch 13V bylo při odpojené hlavní desce a podsvit svítil stabilně. No nic, jdu se na to vyspat, ráno moudřejší večera.
Zaslal: st únor 08 2023, 13:12 Předmět:
Nedá mi to spát takže jsem se opět pustil do zjišťování příčiny. Hledal jsem po internetu a opět na dalším ruském fóru ESPEC jsem něco našel. Jedná se sice o jiný televizor i jiný zdroj ale podstata je tam ta samá jako v mém případě. Došel jsem k názoru že na vině bude přece jenom ten zdroj a na něm s největší pravděpodobností ICM801 na kterém je označení 3110A. Vložil jsem do googla a našlo mi to ADP3110A. Pak jsem si stáhnul servisní manuál k BN44-00645A co na tom ruském foru řešil ten Samsung UE40F5500AW. V tom servisním manuálu je zapojení toho IO ale tam má označení SEM3110A.
Nyní ale nemohu najít kde by se tento IO se dal koupit.
Zaslal: čt únor 09 2023, 14:15 Předmět:
Vypájel jsem jej z toho zdroje BN44-00616A (L46F_DSM), jsou tam 3ks spojené do série, viz příloha.
Před chvíli jsem odeslal objednávku na ten IO, našel jsem jej právě u Farnella tak jsem zvědavý zda to bude tím.
Zaslal: pá únor 17 2023, 1:20 Předmět:
Stále zápasím s tímto zdrojem BN44-00616A (L46ZF_DSM). Objednal jsem u Farnella IO ADP3110A (originál je osazen SEM3110A), včera mi přišel. Dnes jsem vyměnil, zapnu zdroj a B13V ani B5V jsem nenaměřil pouze A5V. Na nějakém foru jsem se dočetl že obvod ADP3110A mu také nefungoval, také mu místo 13Ω dával pouze 9V a LED podsvícení blikalo, nahradil jej nějakým jiným (už si nevzpomínám jakým neboť jsem si to neuložil). No nedalo mi to a jelikož se nikde nemohu dopátrat schémy zapojení tohoto zdroje tak jsem postupně kontroloval zapojení a přišel jsem až na rezistor RS801. Když jsem rezistor vypájel a měřil tak mi multimetr ukázal hodnotu 200KΩ což se mi jeví neskutečně moc, ale možná se mýlím. Je v zapojení za usměrňovací diodou DS809, pak je tento rezistor, za ním je pojistka FS801S a také jde na jeden vývod trafka a dále pokračuje na termistor NT814S (DSC22D-7). Jeho barevné značení je 5proužkové ale nějak ty barvy jsou možná teplem změněné.
Kdyby náhodou někdo věděl (měl po ruce tento zdroj) byl bych vděčný kdyby mi ten rezistor změřil.
Strana 2 z 4
