Anténní konektor velikostně nesedí
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Jj - našel jsi ho právě na stránkách SK fy "VF technika" (nástupnická fa původní ZVT - zřejmě už "porevoluční", tedy soukromá). Jj -
VFTECH je stabilná a flexibilná výrobná spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektroniky od roku 1992.
A ještě maličkost: Nepřiřazuj k adrese toho odkazu ještě závorky a když už je potřebuješ, dělej je i s mezerníkem!
No nevypadá takový odkaz lépe?
Pak stačí na něj jen kliknout: ( https://shop.vftech.sk/detail/3/1793/Konektor-IEC-cierny-KSK-11-vidlica ) Wink
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 11:29    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
xsc napsal(a):
Měl jsi vymyšlenou nějakou náhradu za ty ruské? Ty byly vždycky bokem, ale uchycení měly jako DIN konektory na dva šroubky do stran.
Hodně podobné IEC samice (těm ruským) byly výrobky DDR - taky se kotvily dvěma šroubky (anebo do DPS dutými nýtky), jako ty ruské. Ten plast byl černé barvy - na rozdíl od těch mléčně bílých, ruských. Navzájem se daly nahradit.
V některých DDR tvp byly takto použity rovněž. Už si nepamatuju, kde se mně jich podařilo několik koupit (nejspíše v Uh. Brodě) Embarassed
xsc napsal(a):
Já měl u těch ruských po čase spíš problém s tím plastem - prakticky se rozdrolil. Střední část tak sice ještě pružila, ale nedržela a okraje se vylámaly. Ty východoněmecký jsem tehdy nepotkal, škoda.
Byly hodně podobné těmto - pokud to nakonec nebyly ty samé. Potom by to ale nebyly DDR, ale spíše polské - Nevím
Anténní IEC samice na panel
 Velikost:  285.17 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Honza - kokúň
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Byl jsem si ve specializované prodejně s anténní a Tv technikou koupit několik metrů koaxiálu abych si mohl udělat propojovací účastnické kabely mezi zásuvku STA a přijímač (jedná se o příjem DVB_T). Chtěl jsem k tomu i anténní IEC konektory a překvapilo mě že to na prodejně vůbec neměli. Nabízeli mi jen F konektory, případně redukci z F konektoru na IEC. To už se dnes používají jen F konektory na kabel? Je lepší sehnat přímo IEC rozebíratelné koncovky anebo se to dělá v dnešní době tak že se kabel osadí F konektory a k tomu ty redukce?
 Velikost:  15.57 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  84.95 kB
 Zobrazeno:  40 krát
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Je to jednak z důvodu větší mechanické odolnosti kovového F konektoru a redukce F/IEC a hlavně z důvodu dokonalého odstínění před pronikáním nežádoucích a rušících signálů do nějakého nekvalitního plastového šuntu - IEC konektoru!
Nejlepším řešením je použít kompresní IEC konektor, ať už přímů nebo úhlový, ale toto zase není pro každého (nutnost adekvátních kompresních kleští, ale ty by v lepším elektru nebo nějaké montážní firmě měli bezpodmínečně mít).
Např tohle:
https://www.t-cz.com/iec-konektor-master-kolik-kompresni-uhlovy-pro-triset-113_d20320.html?whisperword=iec%20ko
https://www.t-cz.com/iec-konektor-pct-kolik-kompresni-pro-triset-113_d5390.html
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Souhlasím, redukce F-IEC používám raději, než jiné konektory. Těm zalisovaným se podle mne úplně vyrovnají a dobře se s nimi dělá.
Strana 3 z 3
