Motor Effitech
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 18:33    Předmět: Motor Effitech Citovat
Zakoupili jsme nový vysavač ROWENTA , který používá motor Effitech s příkonem 400W ale faktický výkon tohoto motoru je díky moderní technologii údajně 2200W. Je tomu skutečně tak nebo se jedná více méně o ochodní trik ? Děkuji.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Tak vynašli perpetum mobile, je to tu. Konečne... 🤣🤣🤣
dvorak
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 18:55    Předmět: Citovat
"Technologie Effiwats – větší výkon s nižší spotřebou
Značka Rowenta si je vědoma dopadů změn klimatu, a proto se neustále snaží přispívat k udržitelnějšímu způsobu života. Její snahou je tedy neustálá optimalizace spotřeby zdrojů při vývoji a používání jejích výrobků. Proto přichází s inovativní technologií Effiwats, která ve výrazné míře snižuje spotřebu energie, aniž by docházelo ke snížení účinnosti vysávání a sacího výkonu. Můžete se tedy spolehnout na sací výkon, který je srovnatelný s 2 200W vysavačem, ale s až 5× nižší spotřebou elektrické energie."
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Jak se vůbec měří sací výkon?
Podle videí to vypadá na nějakou obdobu "digitálního motoru" - rozuměj elektronicky komutovanýho vysokootáčkovýho motoru - co používá třeba Dyson.
misocko
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 19:40    Předmět: Citovat
dvorak
Si na EB nie FB, aspoň základy fyziky by si mohol chápať.
Najprv napišeš že prikon 400W a výkon 2200W - zatiľ nemožne...
Potom doplniš citaciu výrobcu ktorý už porovnáva sací výkon, takže tu už nemusí klamať. Mechanicke prevedenie, tesnosť, presnosť turbiny - proste keď sa vyšantili. Ale aj tak bude výkon ďaleko , ďaleko nižši ako príkon motora.
Saci výkon sa určite počita tak ako ostane veci v hydrodynamike, prietok * tlak a nejaký vzorec k tomu (už si nepametam), pohladajte...
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Zelení můžou vše , i přehlasovat Kirchhoffovy zákony . Chápu , že se novými technologie zvedá účinnost strojů , ale bývají to jednotky procent výjimečně desítky . Prostě obecně to tak je . Prostě lžou .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 9:11    Předmět: Citovat
Kdyz si koupis 20W ledku a je u ni napsano ze sviti jako 100W zarovka tak to znamena co...?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Pravda je ta, že staré vysavače měly příkon třeba 200 W a nefungovaly o moc hůř než moderní s příkonem 2000 W. Každopádně vysávání člověk neprovozuje tak často a dlouho, aby se to projevilo na celkové spotřebě domácnosti.
Artaban: asi by šlo měřit objemový průtok vzduchu při nezakryté hadici a sací podtlak při zablokované a z toho vynést nějakou charakteristiku. Ale v dokumentaci od vysavačů to nebývá Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 10:20    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Jinak řečeno, všichni výrobci 2.2 kW vysavačů to dělali celou dobu 5x blbějc.
Sací výkon by mohlo být něco jako průtok při daném podtlaku, pak by to srovnávání bylo objektivní. Ale nemyslím že výrobci s reklamními kydy stylu effiwatt budou stát o nějakou objektivitu.
Je fakt, že některé vysavače fungujou současně jako (poněkud prachem smrdící) ohřívače vzduchu díky přetěžování vinutí motoru.
Argumentace LEDka vs žárovka se může opírat o zásadně jinou účinnost fotoemise vs žhavé vlákno. Na magnetických obvodech motorů se toho tolik vymyslet nedá.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Ale zase se dá optimalizovat proudění vzduchu tvarem lopatek dmychadla (nebo jak se správně nazývá to ústrojí) a vzduchových cest, filtrů...
Motor se dá vyrobit s minimálním množstvím železa a bez vinutí na rotoru (elektronický BLDC motor). Všechno se dá vylepšit do té míry, dokud je to zákazník ochotný zaplatit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 10:44    Předmět: Citovat
Osobní zkušenost se Zelmerem někdy z roku 1998 s příkonem 1200 W a novým Karcherem z roku 2020 s příkonem 800 W je ta, že Karcher má sací výkon o dost vyšší. Asi záleží na konstrukci turbíny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Co zákazník není ochoten zaplatit, k tomu se dá dotlačit netržním opatřením, copak o to. Časy kdy si zákazník mohl vyskakovat, pomalu mizí.
Ta optimalizace lopatek a vyhlazení hadic atd. by mohla vysvětlit zlepšení možná nějakých 30 nebo 50%, budiž ale ne 500%! Pětkrát horší parametry než ostatní výrobky snad neměla ani taková hrůza jako diesel M62 od soudruhů z Ruska nebo tam někde. Nazývaný též Sergej (Serhij?)
sumárum, považoval bych to tvrzení Rowenty za reklamní guláš.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 11:37    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... Pětkrát horší parametry než ostatní výrobky snad neměla ani taková hrůza jako diesel M62 od soudruhů z Ruska nebo tam někde. Nazývaný též Sergej (Serhij?)....
Přestože tu hrůzu zvanou "bubny tajgy" vyráběla lokomotivka v Luhansku (ex-sovětsky Lugansku) na území dnešní Ukrajiny (opět okupovaný Velkým ruSSkým bratrem), nikdy se jí na území někdejšího ruSSáckýho sajúzu neříkalo ani "sergej" ani "serhij" - přezdívku "sergej" získala jenom u nás na území bejvalý ČSSR, vycházelo se přitom ze všeobecně vnucovaný výuky ruSSáčtiny - o ukrajinštině jsme tenkrát mohli jen občas slyšet v souvislosti "s domorodým nářečím svazové socialistické respůbliki Úkrajína" = až do roku 1991 to byl jazyk odsouzenej k zániku podobně jako stará slovenština v Horních Uhrách nebo lužická srbština ve skopčácku všech epoch. Notabene, ten diesel byl dvoutaktní 10-válec, krutě a naprosto bezlicenčně obšlehnutej podle motoru "Liberty", poskytnutýho ruSSáckýmu sajůzu v rámci Lend & Lease Act Spojenýma Státama jako motor pro ponorky a rychlý útočný čluny ...
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Je to 12-valec, nie 10.
PříspěvekZaslal: út únor 07 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Tak tak, dvanáctiválec do V. A vyráběly se Karle ve Vorošilovgradu, Luhansk z toho byl až později. V sedmdesátkách se Sergejem jezdil můj strejda přes jedno koleno. Dvakrát s ním vyskočil z kolejí, jednou v zatáčce, kdy se nějak směrově pohádaly na mašině proti sobě dva podvozky a jednou se pod ním asi těma vibracema rozjely koleje. Vždy to bylo na malý rychlosti a tak to jen odneslo pár pražců. Málem z toho ale byl v klíčovým průmyslu...
