Regulátor pro 3f alternátor s perm. magnety a bez usměrnění
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:03    Předmět: Regulátor pro 3f alternátor s perm. magnety a bez usměrnění Citovat
sháním schema vnitřního zapojení alternátoru československé výroby,
mám totiž alternátor 3-fázový, bez vnitřního usměrnění
(usměrňovač v regleru-3 dráty jdou z alternátoru-z každého vynutí),
chtěl bych to přepojit na naše reglery
kdyby se našel obrázek Cool, díky všem
Naposledy upravil RADAR-06 dne so leden 26 2008, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:35    Předmět: Citovat
RADAR-06
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:46    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Pokud jde o normalni altik PAL, tak schema je v "Regulátory_dynama_alternátoru.pdf"
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=5699.msg37644
a neco
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=380
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=167
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=70
díky, alternátor je na traktoru a je to pravý čínský výrobek
RADAR-06
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 19:35    Předmět: Citovat
potřeboval bych schema regler pro 3f, neusměrněný alternátor, není usměrněn diodami (v alternátoru), jdou z něj 3 dráty, bez jakéhokoliv označení
přemýšlel jsem jestli by nepasoval regler z J 350
předem díky všem
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 1:53    Předmět: Citovat
U tohoto alternátoru toho moc nenareguluješ.
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 8:46, celkově upraveno 1 krát.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 8:38    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
U tohoto alternátoru toho moc nenareguluješ. Na každý vývod se připojuje jedna žárovka s předepsaným výkonem. Přední světla jsou každé samostatně a koncové paraelně na třetí svorku. Takhle byla udělaná elektrika na všech ruských samohybech, co se startovaly pomocným motorem. Napětí tam sice lítá, ale je to měký zdroj a maximální proud je omezený reaktancí příslušného vinutí. Jestli chceš předělat eletriku na traktoru, tak musíš dát i jiný alternátor a přidat i baterku, aby se nabudil.
Já tam baterku mám, chci spínač který sepne alternátor, když napětí baterky klesne na 13,2V a rozepne když se neúměrně zvýší.
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Viděl bych to potom tak, že vyrobíš...
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 8:45, celkově upraveno 1 krát.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to proměřil, a při plném knedlu to vypotí 14V, při středních otáčkách to má 11V, z toho plyne jediné, dám tam altík ze Š 120 a bude po prdeli, jen ta montáž bude ořech, je tam sakra málo místa a ještě to musím vytáhnou z příruby na kliku.
Včera jsem koukal na provedení alternátoru na ČZ 150/352, je to sakra jednoduchý, ale nikdy s tím problém nebyl.
Díky za vyčerpávající výklad, ale soudruzi z Číny to nějak nezmákli, takl to zmákne altík z ČSR
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Pro další pokus nutno...
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 22:43    Předmět: Citovat
No jo sakra to jsem blb, to mě hned nedocvaklo, že se usměrněním zvýší napětí, takže pohoda. Měril jsem to proti kostře každé ze třech vinutí dává okolo 11V AC na volnoběh na prázdno a cca 14V AC na plný plyn.
Ale to jsme u dalšího problému, abych se dostal k alternátoru, tak musím celý traktor rozpůlit, několik fotek pro představu (je mezi převodovkou a motorem na setrvačníku):
honza_jan
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 3:04    Předmět: Citovat
Pěkný traktůrek...
Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 6:32    Předmět: Citovat
kdybych nějakou fotku alternátoru měl, tak ji sem dám, ale je problém, že jsem ho nikdy neviděl, protože je schovaný v útrobách traktoru, někde ve spoji té tmavě zelené a oranžové části a musel bych ho celý rozebrat (není poháněn klínovým řemenem!!!!, v traktoru není ani jeden klínový řemen!!!!), katalog náhradních dílů mám, ale soudruzi tam tohle místo vůbec nenakreslili !!!
zkusit nějakej regler, nebo tam dát alternátor ze škodárny, na hřídel uloženou v ložiscích a napojenou na vývod na kliku (je to ta díra vpředu), s tím že by se musel vyřezat kryt atd., ale bylo by to 100% spolehlivé
A s tím podojením, to co vidíš je 50% dostavba (světla, konce blatníků, kompletní elektro, a bůhví co ještě)-je to celý blbě-nedbale řešený
honza_jan
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Tak nech starý alternátor být a vymysli pohon od klikovky zepředu.
