Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne únor 05 2023, 20:11 Předmět: CROWN 435 - nedrží napětí
Potřebuji poradit - u RMG Crown CRC 435 je na magnetofonu napětí 6.5V, ale na radiu jen 5.5 V. Po zapnutí motorku klesne napětí oboustranně o 1 V a radio zeslábne. Kde hledat chybu ? Předem děkuji a přikládám schema.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 05 2023, 22:46 Předmět:
Od pasu zkusím střelit na terč - nejčastěji přepínač funkcí.
U starších rádií se daly dobře vypájet i vyčistit, poté fungovaly zase na 100%. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Letecká pošta nefunguje, ač tam dám cokoli, nic to nedělá. Vůbec nechápu jaký má smysl.
Není lepší použít uložto? _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Zaslal: ne únor 05 2023, 23:12 Předmět:
Taky to neotevřu, pořád se mi zobrazuje další a další záložka.
Proběhl upload dobře? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 06 2023, 17:03 Předmět:
Měřil jsem to na desce v místě připojení zdroje + a na radiu v místě jeho připojení + k desce, vždy proti zemi - viz obr.
To poklesnutí napětí o 1V bych možná přičetl poněkud ztuhlé mechanice magnetofonu.
Zaslal: po únor 06 2023, 21:17 Předmět:
No tak hlavně změř, kolik je za J6 (bod 1.) a pro jistotu i před S2D (bod 2.)
Velikost:
141.07 kB
Zobrazeno:
86 krát
Zaslal: út únor 07 2023, 18:10 Předmět:
Pokud máš v bodě 2. 6,5V, ale na tebou vyznačeném místě je už jen 5,5V, tak se to musí ztrácet na S2D. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
