Mám těch DA deset na jednom chladiči vedle sebe, ani u jednoho se mi nezdálo že by byl křivej, moc to netopí, při zátěži 2,5kW není cítit že to hřeje, takže cca do 40stC. Jestli ten triac vevniř žne, to nevím, ale přední strana je studená.
Ty FETy stojej okolo 20,-Kč.
Měřil sem megmetem křížem a na 2GOhm/500V beze změny.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne únor 05 2023, 17:28 Předmět:
Šel bych taky cestou MOSFETu, jeden tlustý nahoře a jeden tenký dole pro ovládání gate tohoto tlustého. Spínací časy dáš do 100 ns, okolo 10 ns se zvýšeným úsilím..
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1695 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 06 2023, 7:56 Předmět:
termit256 napsal(a):
Tohle je evidentni padelek.
Ano jsou to padělky. Ptal jsem se na to emailem přímo výrobce FOTEK a potvrdili mi, že se jedná o padělky a je jich údajně na trhu spousta od spousty různých tzv. noname výrobců nebo spíš přelepovačů, kteří vezmou klidně i SSR jiných parametrů a jen ho přelepí padělanou nálepkou, přičemž parametry třeba vůbec nesedí a někdy dokonce i výrazně nebo zamění DD za DA apod. a pak se uživatel diví, že mu to pro jeho účel nefunguje. Upozornili mne i na to, že padělky mají kromě proudových verzí, které FOTEK vůbec nevyrábí prakticky všechny uvedeno i jiné vstupní napětí 3 až 32VDC zatímco originální SSR v řadě DD od FOTEK mají všechny uvedeno vstupní tj. řídící napětí v rozsahu 4 až 32VDC.
Použít padělek je riziko, protože padělky od různých výrobců mohou z vnějšího pohledu vypadat shodně, ale uvnitř nemusí být shodné a mohou se i dost lišit reálnými parametry oproti těm deklarovaným. Takže koupit padělek je u těchto produktů sázka do loterie s nejistým výsledkem.
