Odporová dekáda
Chmeli
Založen: Feb 05, 2023
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 10:14    Předmět: Odporová dekáda Citovat
Dobrý den,
Prosím o radu. Neví někdo kde bych mohl sehnat tento odpor(viz. příloha), abych si mohl opravit odporovou dekádu
Foto
 Velikost:  24.89 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Zkus https://www.megatron.cz
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 10:52    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/sk/details/mp0.6w-100r/tht-resistors/royal-ohm/mf006bb1000a10/
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 11:07    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Není to náhodou 101 ohmů 0,01%?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 12:28    Předmět: Citovat
Asi jen vybrat na přesném měřáku z více ks 100∩ odporů. nebo navinout z vhodného odporového drátu.
Nejsou náhodou oba odpory, co vidím, spojeny paralelně?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 14:12    Předmět: Citovat
Je to odpor 101 Ohmů. A kromě přesné hodnoty je teplotně stabilní. Takže náhrada by měla mít podobné vlastnosti. Ale dá se taky složit ze stabilního typu 100R a běžného typu 1R0 vybraného na přesný součet 101,00R. Ovšem tak přesný měřák není běžný, takže prostě stačí 1 Ohm v lepší toleranci.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Dost zvláštní hodnota do dekády. Možná je paralelně s tím druhým odporem a tvoří dohromady přesně 100Ω.
Chmeli
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 16:25    Předmět: Citovat
Ano je paralelně s tím odporem a mají mít dohromady 100 ohmu
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 17:47    Předmět: Citovat
Možná je každý kus ve výrobě individuálně nastavován. Dokáže někdo zjistit hodnotu odporu s proužky?
jjilek
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 18:25    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Třebas jen spočítat Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 19:55    Předmět: Citovat
S pětiproužkovými odpory nemám zkušenost. Nikdy jsem to nepotřeboval. Raději jsem je vždycky změřil. Dosadil jsem to do nějaké kalkulačky a vyšel mi nesmysl.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 21:54    Předmět: Citovat
Já vidím šest pruhů, poslední zelený
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 0:27    Předmět: Citovat
Online kalkulačka odporů podle barevných pruhů včetně verze se šesti pruhy je na Farnelu. Výsledný odpor přesně 100 ohmů, který zmínil tazatel dává paralelní zapojení odporu 101 a 10100 ohmů. Případně 101 a 10000 ohmů dává 99,99 ohmů. Nicméně ty barvy pruhů odporu na obrázku neodpovídají ani jedné ze zmíněných hodnot (10100 nebo 10000) ať už se to vezme z kterékoli strany.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 1:21    Předmět: Citovat
Vy jste nikdy neviděli odpor 56k 1% Tk 50 ?
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 5:53    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Podle obrázku zprava doleva to není 56KΩ, ale 5.6MΩ.
zelená = 5
modrá = 6
černá = 0
žlutá = x10k tedy x10000
výsledek = 5600000Ω tedy 5.6MΩ
hnědá = tolerance 1%
červená = teplotní koeficient 50ppm
Pokud by se to vzalo zleva doprava.
červená = 2
hnědá = 1
žlutá = 4
černá = x1
výsledek = 214Ω
modrá = tolerance 0,25%
zelená = teplotní koeficient 20ppm
Nicméně pravděpodobná hodnota blízko 100Ω při paralelním zapojení odporů o nichž se zmínil Chmeli je 101Ω a 5.6MΩ v rámci předpokládaných hodnot odporů ve zmíněných tolerancích.
