Dnes tam nema zmysel pchat povodne ziarovky 14V/0,1A.Pokial je suprava v dobrom stave (vodice,plasty objimiek-tie z 80tych rokov vacsinou stale drzia)), tak ziarovky treba vymenit za filament verziu od EXIHAND Brno. Banka je osvetlena rovnomerne po celej vyske,minimalne hreje a svieti asi 2 krat viac ako klasicka filament verzia.
Pokial je povodna suprava od Zlatokovu v dobrom stave tak sa vymena ziaroviek urcite vyplati a bude na dlhy cas pokoj. Sam pouzivam 4 taketo upravy a max spokojnost,svieti to krajsie ako s povodnymi ziarovkami - farby baniek su sytejsie a hlavne sa casom nevypalia v mieste vlakna,kedze banka s filamentom je len mierne tepla.
Samozrejme kombinovat klasicke ziarovky s LED filament v ramci supravy nieje mozne.
Na stromceku som pouzival 30m dlhy LED retaz,pri jeho pouziti stromcek posobi strasne gycovo,s klasickymi svieckovymi supravami vyzera nadherne.
Ano tie supravy sa stale robia.Vyrobu odkupili zo Slovenska ,formy na sokle poslali do PRC a dali si to robit tam.
Tomu zodpovedala aj kvalita kabelaze-tenke a hlavne makke,plast na sokloch zubaty.Nastastie sa zobudili a uz sa to robi zase doma a kabelaz dodava kablo vrchlabi.Sucasne supravy su uz naozaj velmi kvalitne prevedene a kabelaz je hrubsia ako povodna zo Zlatokovu.Sokle su uz krasny pravidelny vylisok-vdaka novym formam. Vsetky info mam priamo od vyrobcu
Problemom je vsak cena, ktora je asi 75e za supravu v led prevedeni.Obavam sa, ze to pre nich bude skor ci neskor likvidacne.
Pokial chce niekdo zostat pri povodnych ziarovkach 14V/0,1A,tak jedina moznost ako mat pocas vianoc pokoj je SOFT START.Odskusane u rodicov.Dve supravy prezili cele vianoce bez potreby menit jedinu ziarovku(pominule roky vzdy 2-3 odisli). Spominana 1N4007 a polovicne napatie sice pomoze,ale je to silny kompromis s ohladom na svietivost a hlavne to iritujuce "polvlnne napajanie".Ja som to vyriesil jednoduchym soft startom s triakom a je pokoj.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17786 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 02 2023, 17:25 Předmět:
Doma mám po rodičích mnohem starší sedmnáctisvíčkovku asi ten Zlatokov.
Máme ji co pamatuju, možná z 60-tých let. Má to ještě zelený hadráky kabely. Sedmnáctou žárovku dam přidával kdysi dávno strejda elektrikář, přidanej propoj je z bílý dvojlinky asi se ten hadrák nedal sehnat. Dva roky neodešla ani jedna žárovka. Ale občas se stane, že po demontáži a další rok po montáži některá rupne, asi stačí ťuknout dvě o sebe při ukládání do origo krabice. Žárovky jsou snad ještě původní, ale náhradní už dochází, na vršku nemají oblinu jako součastný ale takový čůro, zbytek po uzavírání baňky. _________________ Jirka
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá únor 03 2023, 6:05 Předmět:
Ano na ty si pamatuju, ty měl tchán - opředený zelený kabely v některých ohybech měli izoalci přetrženou, ihned po jejich objevení jsem je v rámci bezpečnosti zrušil, a nahradil jsem je novějšími ze sběrného dvora, které měly již izoalci z PVC. Žárovky se zátavem jsem pa používal jako náhradní, ale většinou měly problém s oddělováním baňky od objímky.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá únor 03 2023, 8:22 Předmět:
To jurajmojzis:
To jsou zajímavé informace, je to v podstatě doplnění toho, co už jsem několikrát napsal, z první ruky.
Avšak kde jsi přišel na to, že že ty nové žárovičky 14 V/ 0,1 A jsou LEDkové? Bylo by to krásné, ale kompatibilita s původními vláknovými by asi nebyla možná a kromě toho výrobce na svých stránkách nic takového nepíše!
Sdílím tvé obavy o osud výrobce. Tak vysokou cenu je ochoten akceptovat málokdo. I obchodní akce opravíme/vyměníme cílí na bohatého konzervativního zákazníka, který nechce doma nic opravovat ani shánět novou soupravu, a svědčí o nedostatečném odbytu, protože Exihand je v podstatě dovozce a distributor.
Zaslal: pá únor 03 2023, 9:48 Předmět:
A koukals na tohle? Akorát jim tam nějak řádově pochodujou watty, jednou 2, podruhý 0,2. 16 kusů, 640 kaček, to je nastejno jako vláknovky a určitě vydrží dýl. _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 03 2023, 13:06 Předmět:
To Celeron:
Na malý balení jsem nekoukal, je to profesionální deformace. Ale na těch blistrovanejch je údaj 14 V /0,2 W, to zákazníkovi nevysvětlíš, že musí vyměnit všechny, navíc ti za to 160 Kč nikdo nedá, vlastně 4 x 160 = 640 Kč, to si radši půjde koupit k Termitům novej řetěz za kilo...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá únor 03 2023, 17:32 Předmět:
Tak pokud pak ten řetěz po svátcích vyhodí do SD... Slídil jsem po něčem jiném a bylo jich tam smotaných dost a to ještě počítám, že to dost lidí hodí do popelnice.
To Jirka5:
Exihand ponuka klasicke vlaknove ziarovky 14V/0,1A ako aj novu LED filament verziu 14V/0,2W.Logicky ich vsak nemozno v ramci supravy kombinovat,pre laikov je to uvedene aj na stranke vyrobcu.
Pred filament verziou dokonca do baniek puzdrili aj klasicke 5mm LED,co bol krok vedla.Miziva svietivost a katastrofalny vyzarovaci uhol.
LED filament verzia je o nieco drahsia ako klasicke vlakno,je vsak po vsetkych smeroch lepsia.Spotreba 00nic,asi 2nasobna svietivost, banky maju sytejsie farby a su rovnomerne presvetlene.
Existuje aj cira verzia.Svietivost je vsak vdaka nezafarbenej banke prilis vysoka a pri pouziti viacerych suprav na stromceku to dost oslepuje.Je to urcene do velkych priestorov ako kostoly,haly...
Teda já musím říct, že Vás obdivuju, že jste ochotní tyhle věci zachraňovat. Sice musím říct, že tyhle retro záležitosti mají rozhodně svou krásu, ale mě by nikdo nedonutil s tím ztrácet čas, i když pokusy z rodiny občas bývají. Zrovna nějaké takové elektrické svíčky jsme kupovali za pár korun jako led v teplé bílé- jsou skoro k nerozeznání od originálu a byly tuším za pětistovku, nebo tak nějak.
Strana 3 z 3
