Sušička AEG EH0
kov
Založen: Feb 02, 2023
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 22:09    Předmět: Sušička AEG EH0 Citovat
Ahoj, poradími někdo s chybou EH0?
Asi 6 let stará sušička AEG protex plus, nejprve zkracování intervalu hlášení chyby až na cca 10 min, pak nešla vůbec vyčištěna pak asi 5 normálních cyklů a KO. Na desce pak ...
Jedná se o typ 8089959442 DESKA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
Kdyby měl někdo nápad kde sehnat datasheet ... nebo měl vyfocenou součástku či jinou radu budu rád. Díky
 Velikost:  52.09 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Naposledy upravil kov dne ne únor 05 2023, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 22:23    Předmět: Citovat
Mensi fotka by nebyla? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Co je zapojeno do J4? Nějaký elektromagnet, ventil? Dioda je k tomu zřejmě paralelně, poblíž je druhá, možná stejná. Takže bych na ní změřil diodtestem úbytek, jestli je to kolem půl voltu běžné Si diody a pokud to bude poznat, tak se podívej na polaritu té vadné, může být i vyznačená na desce. Jestli je dioda přes elektromagnet, tak použij běžnou 1N4148.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 23:00    Předmět: Citovat
To je problém napsat celý název té sušičky?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2023, 17:19    Předmět: Citovat
Error code EH0 or any code beginning with EH...(EH1, EH2, etc.) indicates a possible problem with the power supply, such as too low/too high voltage, unstable power supply.
kov
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 11:53    Předmět: Citovat
AEG model T86581IH3
typ TC12H6BHP
kov
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 13:24    Předmět: Citovat
tak větší
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Co větší?
