Flexibilní roura oprava
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 9:24    Předmět: Flexibilní roura oprava Citovat
nerezová komínová vložka, kousek nad T kusem asi dva závity rozpojené zřejmě při čištění, nebo to bylo načaté už při montáži. Je nějaká šance to opět spojit bez demontáže celé vložky (11 m)?
 Velikost:  229.78 kB
 Zobrazeno:  58 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Nasadil by som na to dve plechové panvičky a zoskrutkoval k sebe, ak to má byť dymotesné tak pod panvičky ešte sklenú/kamennú/azbestovú vatu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Abys tohle opravil, musel bys to roznýtovat. Jeden nýt je vidět, problém bude nýty z druhý strany. Takže bych to udělal tak, že bych si z nerez plechu stočil dva pásy do kruhu, naohýbal na půlkruhy a ty k sobě sešrouboval. A pro dobrej pocit bych to podmáznul motorářským vysokoteplotním tmelem.
Něco jako tohle:
http://www.atjslovakia.sk/opravny-material-ostatni-opravny-trmen-dvoustranne-upnuty
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 16:05    Předmět: Citovat
Není , doporučil bych výměnu za trubky i za cenu frezování . Taky mi navrhovali flexi , ale nekompromisně jsem je vyhnal . Bylo to 2x dražší , ale při tloušťce nerezu 1mm mne nezajímá ani vyhoření . V nejhorším použít natáčecí plechové koleno .
