Zaslal: st únor 01 2023, 9:42 Předmět: Nabíječka autobaterií
Zdravím, dostala se mi do ruky nabíječka autobaterií.
Původně po zapnutí do zásuvky byla úplně mrtvá. Po rozebrání jsem vyměnil kondenzátor (1000uF 25V) a regulátor (78L05) (viz obr).
Teď po zapnutí je slyšet pravidelné cvakání, ale kontrolní dioda se nerozsvítí.
Změřil jsem ten regulátor, na výstupu má 0V na vstupu kolísá napětí od 0,5V do 3V. Předpokládám, že na vstupu by mělo být nějaké vyšší a konstantní napětí a výstup by měl být 5V. Tak nevím, kde by mohla být chyba.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 01 2023, 9:56 Předmět:
Buď je na výstupu zkrat - např proražená dioda, nebo má zdroj problém s napájením z pomocného vinutí, nebo nepracuje zpětná vazba. Nastuduj si datasheet použítého IO zdroje a zkoumej dál. Zapínej přes žárovku a hlavně opatrně, je to nebezpečné! _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt únor 02 2023, 20:48 Předmět:
Lze si pomoci tak, že se na filtrační elektrolyt na sekundáru přivede přibližné provozní napětí z laboratorního zdroje s proudovým omezením a hyn sa zkrat hukáže.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 02 2023, 22:44 Předmět:
Pokud je na výstupu hlídání přítomnosti aku, tak to jde vyřešit velice snadno. Zdroj, dioda a odpor. Sám na to mám přípravek na testování nabíječek. Jak to zapojit je každýmu snad jasný.
